远程抄表,自动抄表,无线抄表,GPRS抄表系统的四大主要功能及解决问题的方案
二、系统的三大主要功能及解决问题
1、防盗、防窃
根据现场实时传报的失压报警,另配合YS—Ⅲ远程监听功能,可有效防止变压器及配电设备被盗。如果变压器被盗时,势必要出现失压断电,根据情况可利用电管员手机对现场进行远程监听,可判断是否有偷盗情况发生。 对于防窃电,一方面利用计量箱开启报警信息,可及时得知计量箱是否非法开启,对电能表做手脚。另一方面电管员可利用手机随时 可读取电能表电度数而判断电能表的走表是否正常。一般查是否窃电,总是电管员到现场查看电表运转情况来判断用户是否偷电,而偷电者往往是在深夜、节假日或恶劣天气情况下偷电。另外,偷电者在电管员到现场后往往能提前解除偷电方法或在某时段偷电,使电管员防不胜防。 配置YS--Ⅲ后,电管员利用手机可以随时读表,随时查窃,甚至睡在被窝里就可查窃电,并且实时数据可记录在手机内,作为证据。这就是利用高科技手段使防盗防窃工作变得更加简单、轻松。
2、安全运行
利用YS—Ⅲ的现场检测功能可对变压器的安全运行状况及时报警。过去是变压器经常工作在过负荷、过温度、或缺相不平衡运行,而直到设备损坏或保险烧断,而YS—Ⅲ可防患于未然,及时将变压器运行时不良状况以短信息报知电管员,以便及时处理,对安全生产运行起到很大作用。
3、远程抄表
利用YS—Ⅲ具有现场电能[url=http://www.szzjsy.com/product/shujucaijiqi/][url=http://www.szzjsy.com/]数据采集[/url][/url],并能远传至手机或计算机的功能,可使电业局对大用户的抄表管理实现自动远抄,而不需要每月再派人派车到现场,即实现远程自动抄表,而且还可杜绝人为作弊,这种抄表方式可设定到各级管理站、所、科室。
一、 扩展应用(两个方面)
1、线损实时分析
如果在某一主供电回路和各支点的电能表(或配电监测仪)都配接YS—Ⅲ,将数据同时传至计算机,另配以相应线损分析软件,即能对该条供电回路进行线损分析,及时发现问题,解决问题。
2、低压线防盗割
这方面情况在郊区及农村较为普遍。为此,我公司另与YS—Ⅲ配有专用低压线防盗割编码和解码器。在变压器安装内置解码器的YS—Ⅲ后,另在各低压线末端安装一只编码器,如有任一路低压线路被割,YS—Ⅲ都能及时以短信息报知电管员,以便及时处理。
扩展应用不仅于此,进一步也可考虑应用于单元变电设备的遥测、遥控、及配网自动化。 |
