NS ChannleLink芯片使用注意事项
1ChannleLink中的并行时钟结构的SerDes芯片组(DS90CR215/216-21bits, DS90CR285/286-28Bits)通常用于“数据-地址-控制”并行连接的总线进行串行化,例如计算机总线(如:PCI总线)、数字摄像机接口等。并行时钟结构的SerDes采用多个71(Mux)17(Demux)复用器,每个复用器对其所负责的一段总线或数据(7bits)进行调制(串行器-Serializer)处理。所产生的几路串行数据流是并行流向接收器的,由接收器的解调电路(解串器-Deserializer)将数据还原,同时传输的还有一路附加的(差分)时钟信号,供接收器用来对数据进行锁定和恢复。由于时钟和数据同时以多条(差分)线对形式传输的,必须将各个线对间的相位偏移保持在尽可能低的水平上,以保证正常的解串操作。此外,还要注意时钟信号的频率上限,由于电路及传输电缆存在一定的相位偏差(延时),当时钟频率过高时,会无法正确地还原数据,如下图所示:
2、所有未使用的LVTTL输入应固定接到电源或地上。 大多数 ChannelLink 设备(器件) 的未用引脚都有200KΩ的内部下拉电阻,用户可在外部并联一个阻值小于200KΩ的下拉电阻。
3 如果 ChannelLink 设备的输入端悬空, 内部监控电路可保证不将10mV以的下差模噪声(大约) 误作为数据或时钟, 但是近距离平衡 LVDS 电缆产生的共模噪声必须使用外部电路(增加2个电阻)才能去除。具体可参考NSAN-1194设计指南。
4、为了减少 EMI 和电源功耗, ChannelLink接收器输出只能提供mA级驱动能力。典型驱动 1-2 LVTTL/LVCMOS 负载. 如果需要驱动耕高的负载或更长的距离,特别在时钟频率较高时,必须外接驱动电路(或缓冲器)。
5、关于ChannelLink 芯片的互换性
所有21bits ChannelLink 串行调制器可与任何21bitsChannelLink 解串器(包括5V3.3V的)配套使用,
但不能与28bits 48bits ChannelLink 解串器配套使用;反过来也一样。
[hide][/hide]
细节决定成败!
