北京康佳电视维修中心;康佳T2910N型电视维修案例e87
故障现象;康佳电视T2910N型,开机后红色指示灯亮,但无光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:红灯亮,说明滤波板上辅助电源(+5.6V)直流输出正常,检查光电耦合器N903 1~2、4~5脚电压也正常。焊开L915、L913.在L915右端与地之间接上一只1OOW灯泡作负载,测+B(140V)、+30V两组电路无输出,说明开关电路没有起振。开机,用示波器观察开关管V901 的b极启动脉冲的幅度为0.45Vpp(正常应为1.52Vpp/50Hz).判断故障出在启动电路或正反馈回路。检查相关元件R901、R902、VD903、V901、C902、C901均正常,查为C907严重隔电。
维修方法:更换C907。
检修提示,北京LG电视维修电话;该机C907严重漏电,造成流经R901和R902的启动电流被R903 (0.22Ω)、正反馈绕组R1、R2(直流电阻O.1Ω)、C907、R905 (6.8Ω)分流旁路,使启动脉冲幅度急剧下降,迫使V901停振,导致开关电路无法起振。
文章来源;北京康佳电视维修中心http://kangjiawx120.blog.163.com/
