夏普29FN1型电视维修案例分析1c12
夏普29FN1型电视维修案例分析1
故障现象;夏普电视29FN1型,开机后红、绿色电源指示灯交替发光变为红色指示灯连续闪亮7次, 无光栅、无伴音,并能听到继电器吸合释放声。
分析与检修:开机测主开关电源电压正常,行输出电压也正常,故障出现时,测微处理器IC1OO1 的33脚保护控制端子电压从0V上升到5V.于是继电器迅速释放,出现呈现“三无”,由此说明故障出在保护电路。 试将IC1003的33脚焊开挑起,测其电压为5V,说明保护电路起控,怀疑引起保护电路起控的主要因素有:负载电路或电源电路本身短路;I2C总线电压失常。检查电源电路及负载电路无短路现象,测IC1OO1的42脚串行时钟电压和43脚的串行数据端子电压均为4.6V(正常应为4.2V~4.5V 之间起伏变化),由此判断I2C总线存在故障。逐个检测挂在I2C总线上的受控电路的工作条件,北京TCL电视售后电话,发现IC1302的15脚电压仅为3V(正常应为11V),检查其外围元件,发现D1310降压二极管开路。
处理方法:更换同型号D1310。
资料来源;北京夏普电视维修中心http://blog.sina.com.cn/xiapudianshi
