夏季汽车空调多故障 车主需掌握检修方法
夏季汽车空调多故障 车主需掌握检修方法
  汽车空调不制冷或冷气不足是空调器的常见故障,多见于制冷系统密封性出现问题,因为现代轿车所用的制冷剂R134a渗透性强的缘故。归纳起来主要有三个方面:
  空调系统机械故障、空调系统电器电路故障、冷媒及冷冻油故障。
  一、空调系统机械故障
  1、压缩机故障
  传动皮带是否老化、有裂痕、松弛或太紧,影响动力传递。
  内部零件损坏或磨损,影响压缩性能,表现为压缩机内部有异常噪音。
  压缩机缸垫窜气、进排气阀损坏,影响压缩性能。
  2、冷凝器及风扇故障
  散热片是否被油污、尘土覆盖,影响散热。
  风扇是否运转良好。
  3、鼓风机故障
  运转是否正常,可能导致送风气流不足。
  4、储液干燥器
  内含滤网和干燥剂。滤网是否堵塞,可能影响冷媒流动;干燥剂是否失效,影响吸水能力,可能引起冰堵。正常干燥剂是蓝色的,吸饱水的干燥剂是红色的。
  5、膨胀阀故障
  通过膨胀阀阀口的张开和闭合来控制进入蒸发器的液态制冷剂流量,起调节制冷量的作用。如果阀口始终张开过大,制冷剂流入量大,蒸发器表面因过冷结霜,导致制冷长时间停止;如果阀口始终张开过小,制冷剂流入量小,导致制冷不足。
  6、蒸发器
  散热片是否被油污、尘土覆盖,影响热交换;是否变形等。
  二、空调系统电器电路故障
  压力传感器、温度传感器、温控器、压缩机电磁离合器、高低压保护开关、膨胀阀感温包等。
  三、冷媒及冷冻油引起的故障
  1、制冷剂过多造成制冷不足。
  制冷剂过多,热量散发慢。若在维修时过多地加入冷冻机油,也会使制冷系统的散热量下降。
  检修方法:从干燥罐上方视液镜中观察。如果汽车空调在运转时从视液镜中看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,那肯定是制冷剂过多。如果加入的冷冻机油量过多,空调系统正常运转时,能从视液镜中看到较为混浊的气泡。若确为制冷剂过多,可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。
转载请注明:www.shfeiyi.net 金龙客车
