在pads2005中,pcb不能选择内层作为当前层而优先显示在最前面的原因[求助]
请问:在pads2005中,pcb不能选择内层作为当前层而优先显示在最前面的原因?谢谢! |
你可以在Colors里设置,并save为一个文件名,如果下次要显示这层,可用快捷键。Alt+S+*(*表示为数字)
那么同样的方法设置,到时可以打开你需要的层或混合层。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
谢谢主持人,想我以前还用鼠标去点呢!
但是,可能是我表述的不清楚,我的意思是:一旦我敷铜完成后,打开所有层时,上层的铜皮会覆盖掉下几层的铜皮和走线,在Colors里设置,并save为文件名L1,L2,L3....时,原来输入L3,第三层就会显示在最前面,现在不行了,而且检查没有错误,用修复也没有出现问题,所以想请教版主!
谢谢回复! |
你的文件有问题,在我的电脑上用PADS2005完全好用。 |
用是好用的,但是有时候会出现这个小问题!而且没有办法修复!谢谢1 |
我也在为这个问题苦恼.只是一个文件是这样的.真烦恼.有谁知道怎么解决吗.这些参数都在这个文件里.而这个文件我是从PROTEL转过来的.怎么才能调整为原来的打开哪层那层就优先显示在上面呢? 现在总给底层覆盖住了,好无奈 |
