使用Xilinx ISE对用VHDL编写的Leon3进行综合产生的库问题
我在用ISE12.3对VHDL编写的Leon3进行综合,Leon3所给的文档中有design/ml510文件夹,里面有一个Leonmp_ise.tcl文件,我把这个文件中所指定的文件都加入到了ISE工程中了,然后综合,但是它老是报错说无法找到library grlib,然后我发现工程文件夹中有个xst文件夹,里面有个文件夹叫grlib,但是里面只有一个文件,我就把应该在grlib里的文件加入了,还是不行。有过这个经验的高手指点一下啊,太感谢了! |
