908KX8为何代码工作不正常。
908KX8为何代码工作不正常。
各位大侠,俺写的一段908KX8的程序,PTB2外接一个LED , 低电平驱动,开始的时候外部晶体不会振,后来写了配置寄存器后,可以振荡,但是程序工作仍然不正常,好象执行一条指令就停止那样,灯不会闪,晶体6M,延时没有准确计算,现在搞不清楚问题出在什么地方。希望给予指教。 ;******************************************************************************* ; MAIN.ASM ;******************************************************************************* ; Copyright (c) 2005 CDFBY ; cdfby@yahoo.com.cn ;******************************************************************************* ; ; SCI Sample for MC68HC908KX8 Send Data to Bmw instrument Dash ; ;******************************************************************************* ; ; ; ;******************************************************************************* ; Registers definition ;******************************************************************************* XDEF Entry, main PTA EQU $0000 ; Port A data register DDRA EQU $0004 ; Port A data direction register PTB EQU $0001 ; Port B data register DDRB EQU $0005 ; Port B data direction register PTAPUE EQU $000D ; Port A Input Pullup Enable Register SCC1 EQU $0013 ; SCI Control Register 1 SCC2 EQU $0014 ; SCI Control Register 2 SCC3 EQU $0015 ; SCI Control Register 3 SCS1 EQU $0016 ; SCI Status Register 1 SCS2 EQU $0017 ; SCI Status Register 2 SCDR EQU $0018 ; SCI Data Register SCBR EQU $0019 ; SCI Baud Rate Register KBSCR EQU $001A ; Keyboard Status and Control Register KBIER EQU $001B ; Keyboard Interrupt Enable Register INTSCR EQU $001D ; IRQ status & control register CONFIG2 EQU $001E ; Configuration register 2 CONFIG1 EQU $001F ; Configuration register 1 ICGCR EQU $0035 ; ICGMR EQU $0037 ; ICGTR EQU $0038 ; ICGDVR EQU $0039 ; ICGDSR EQU $003A ; ADSCR EQU $003C ; ADC status and control register ADR EQU $003D ; ADC data register ADICLK EQU $003E ; ADC input clock register INT1 EQU $FE04 ; Interrupt Status Register1 INT2 EQU $FE05 ; Interrupt Status Register2 INT3 EQU $FE06 ; Interrupt Status Register3 LVISR EQU $FE0C ; LVI Status Register ;******************************************************************************* ;DEFAULT_ROM SECTION ;******************************************************************************* ; Peripheral Initialization ;******************************************************************************* Entry init: mov #%00101000,CONFIG2 ; Extclken ,Extxtalen is 1 ,enable external xtal ;bset 0, CONFIG1 ; Disables COP, Enable LVI ;bset 4, CONFIG2 ; 5V LVI, enable IRQ pull_up ;mov #%00001111,DDRB ; Set PTB2 as output bset 2,DDRB clr PTB bset 1, ICGCR ;mov #%00000011, SCBR ; 00 00 0 011 PD=1 BD=8 Baud 9600 ; 4.9152MHz Clk rts ;******************************************************************************* ; Delay Routine ; ------------- ; This subroutine performs a specified delay. ; Based on a 4.9152 MHz external oscillator. ;******************************************************************************* delay: clrh clrx delay_loop: aix #1 ; Add immediate Value to H:X cphx #307 ; Compare H:X with M bne delay_loop ; Branch if Not Equal sub #1 ; bcc delay ; Branch if Carry Bit Clear rts ;******************************************************************************* ;******************************************************************************* ; Entry Point ;******************************************************************************* ORG $e000 main: rsp ; SP <- 0xFF reset stack point ;cli ; Enables global interrupts bsr init ; Peripheral initialization main_loop: lda #100 ; delay time bsr delay ; Uses the ADC value (in ms) to perform a delay lda PTB ; Toggles user LED. First reads LED status... eor #%00000100 ; ...inverts it... for PTB2 sta PTB ; ...and writes it back bra main_loop ; Forever END
COP没有关掉?
另外,CONFIG寄存器复位后只能写一次。所以所有位必须在一次写操作中完成。
海纳百川  有容乃大
init:
        bset 2,DDRB
        clr PTB
        bset  1, ICGCR
        rts
多谢斑竹,初始化这样应该没有问题吧。
应该没问题。
另外,芯片复位后缺省选择的是内部振荡器。打开外部振荡器后,须等待其振荡稳定,再行切换。
海纳百川  有容乃大
请问在打开外部振荡器后,要如何确认振荡是否已稳定?
Carter
按照斑竹的直到,现在程序已经可以工作了。但是还有一定的问题。如何确认振荡器稳定我也想知道。
在kx8中ICGCR寄存器中有内部时钟和外部时钟稳定的指示位Icgs和ecgs
作个朋友
