故障现象55
飞利浦电视不定期自动关机(开关电源变压器虚焊)
故障现象:在收看过程中不定期(从几分钟到几小时不等)出现自动关机,有时还能自行恢复工作。
电路特点分析:由于该机属于康艺TA两片机型,所以开关电源电路和X射线保护器电路及工作原理与康艺KTN-5145型基本相同,只是遥控电源开/关机控制方式不同。本机采用微处理器M491B,主机电源开/关控制方式采用电子(晶体管)直接控制式。遥控开机时. M491B脚输出3V左右高电平一电子开关(Q801、Q506、507)接通一输出115V电压至行输出电路工作。关机时电子开关电路截止而切断115V电压输出。
维修技法:由于可能产生的故障范围比较广,因此,可通过“特征点电压测量法”和“逻辑否定法”来缩小故障范围,并发现:
(1)TA7698AP(D脚(x射线保护端)电压,在自动关机故障前后几乎不变(0V左右).说明 “X射线保护器”并未动作,故障与“X射线保护器”无关;
(2)开关电源控制电压输入插头座A①芯(遥控开/关电平输入端)和②芯(开关电源12V 电压输出端)电压正常,说明开关电源电路和遥控系统电源控制电路工作正常;
(3)开关电源主电压输出插头座C①芯(110V)和②芯(21V)无电压输出,说明开关电源输出及控制电路,如T501 5~6绕组、D501、C518、L503整流滤波电路和Q505、Q506、Q507等电子(晶体管)开关电路可能有故障。但查以上电路,均未发现异常损坏元件。 为了快速判断故障部位,采用“敲击法”,并发现随着敲击机壳或印刷电路板,故障现象发生变化(即关机时复出,收看中关机等)。由此判断,故障与元器件虚焊有关。用放大镜仔细检查115V输出及控制电路,发现开关变压器T501⑤脚焊点有细微裂纹,重焊后故障排除。
故障原因分析:故障系因开关电源变压器T501⑤脚虚焊而无法产生控制输出+115V的行电源电压,使行扫描电路停止工作,造成不定期自动关机故障。
文章来源;http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3761179
