» [讨论]压敏电阻片吸水率与露流的关系
[讨论]压敏电阻片吸水率与露流的关系
juvenpiero
0 小时
注册会员
性别
男
juvenpiero
发表于 2005-9-20 16:07
[讨论]压敏电阻片吸水率与露流的关系
电阻片
吸水率
压敏
关系
讨论
压敏电阻用环氧树脂包封后,在夏天容易出现耐潮湿性不好的现象。主要表现在通过蒸煮试验后,电阻片的露流增大很多,并大部分发生漂移
可是,测试环氧粉的含水率和吸水率,发现这两者之间没有联系。有的粉其吸水率、含水率高,其包的片的露流反而低,发生漂移的片反而少。反之也有这种状况出现。
按照理论来讲,环氧粉中水分多,则在包封时,产生的针孔多,这样的粉包的片自然耐潮湿性就应该差。
同理,环氧粉如果吸水率高,其包的片也应该不怎么耐潮湿。
可实际情况好像不是这样的?各位有何高见?
