如何关闭word语音识别 (数据丢失)
如何关闭word语音识别 (数据丢失)
如何关闭word语音识别 (数据丢失)
关闭语音识别
单击开始,然后单击控制面板.
双击“区域和语言选项”。
单击语言 选项卡,然后单击详细信息.
在“已安装的服务”下,单击语音识别,单击删除,然后单击确定.
单击确定 ,以应用所作的全部更改。
您可能需要重新启动计算机。
关闭书写识别
单击开始,然后单击控制面板.
双击“区域和语言选项”。
单击语言 选项卡,然后单击详细信息.
单击语言栏.
单击以选中“关闭高级文字服务”复选框。
单击确定. 如果提示您确认更改,请单击是. 单击确定.
从 Office 安装中删除这些功能
警告: “注册表编辑器”使用不当可造成严重问题,这些问题可能需要重新安装操作系统。Microsoft 不保证能够解决因为“注册表编辑器”使用不当而产生的问题。使用“注册表编辑器”需要您自担风险。
备注: 由于 Microsoft Windows 存在多个版本,因此在您的计算机上执行的步骤可能与下面所述的步骤有所不同。如果这样的话,请参见产品文档来完成这些步骤。
按 CTRL+ALT+DEL 键,然后单击任务管理器.
在进程 选项卡中,如果CTFMON.EXE 位于列表中,单击CTFMON.EXE,然后单击结束进程.
关闭“任务管理器”窗口。
单击开始,然后单击控制面板.
双击“添加或删除程序”。
单击Microsoft Office XP,然后单击更改.
单击“添加或删除功能”,然后单击下一步.
在“要安装的功能”框中,按以下步骤操作:
展开Microsoft Office.
展开Microsoft Excel for Windows,单击文本到语音旁边的符号,然后单击不可用.
展开Office 共享功能.
展开中文可选用户输入方法.
单击语音旁边的符号,然后单击不可用.
单击手写旁边的符号,然后单击不可用.
展开校对工具.
展开法语,单击英语 - 法语转换,然后单击不可用.
展开西班牙语,单击英语 - 西班牙语转换旁边的符号,然后单击不可用.
单击更新.
更新过程完成后,单击开始,然后单击运行.
在打开 框中,键入 regsvr32 /u msctf.dll,然后单击确定. 当提示您确认程序已经成功完成时,单击确定.
单击开始,然后单击运行.
在打开 框中,键入 regedt32.exe,然后单击确定.
找到并单击下面的注册表项:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
右键单击项Ctfmon.exe,单击删除,然后单击是.
关闭“注册表编辑器”。
细节决定成败!
技术就是好,学习了
