2011 年8月04日,意法半导体,已发布了两个新的声音终端®数字音频系统芯片上的集成电路,用于家庭娱乐应用,这将使较小的新产品设计,同时运行冷却器,以帮助设计师满足苛刻的产品安全要求。
家庭娱乐的创新,如平板电视和音乐码头,让消费者享受房间内的音频,而无需一屋子的音响设备。 ST的Sound Terminal系统级芯片集成电路,数字音频处理,扬声器驱动器和其他功能结合在单一芯片上,使新的一代更小,更薄的产品主导作用。 ST的Sound Terminal IC是目前使用的约30%的平板电视销往世界各地,根据市场分析机构iSuppli的数据。
新STA381BW和STA381BWS的平板电视进行了优化,使设计人员能够进一步减少巩固耳机驱动器,线路驱动器输出,和一个独立的数字 - 模拟转换器(DAC)印制电路板的大小。这些功能通常需要三个额外的IC。集成DAC提供了一个额外的模拟输出,可以连接到耳机输入或外部电路,并采用ST的F3X ®技术,以简化外部滤波。耳机驱动器和行业标准2Vpp脱节,无需隔直流电容器,也节省外部元件,从而最大限度地减少在印制电路板的大小和制造成本。
STA381BW和STA381BWS此外,通过高能源效率,专有三元PWM调制和提高包装设计的组合提供最佳的热性能,从而实现较低的工作温度。这简化了热管理,帮助,以确保电视机的机箱温度达到产品安全标准,如UL或CE规格。 STA381BW和STA381BWS可以提供高达15W的输出功率(24V,8欧姆负载),IC的温度保持在55.4 ° C。来自:IC交易网 |
