这个问题是这么解释的:
1 NIOS程序建议在RAM中RUN.否则在FLASH中速度会很慢的.
2 程序中会自动生成一个BOOTLOADER,将程序从FLASH中COPY到RAM,中运行,这个问题是由NIOS系统自动完成的.
3 不管EPCS 或其他的FLASH,其实都不影响速度.就是启动的时间不同而已.真正RUN是在RAM中.
4 设置,SOPC_BUILDER 是,PROGRAM 设置在FLASH中,NIOSII IDE PROGRAM 设置在RAM 中,程序的BOOTLOADER会自动生成.
That is all,If you have any problem about it, pls contact me.I will mail some document to you. gsjdan@etang.com
[此贴子已经被作者于2005-9-29 15:59:45编辑过] |
