IAR的安装和破解(WIN7系统)
做一个项目要用IAR软件,于是就往电脑里安装。安装过程和普通软件差不多,只是需要在安装时提供注册码和注册钥匙。当然,网上到处都能找到注册机,我这个是IAR FOR MCS-51 7.30B的版本,注册过程是这样的:
1.获取主机ID。
2.用文本编辑器打开注册机提供的一个批处理文件,将里面的ID改为自己电脑的ID。
3.保存,运行这个批处理文件,就会生成一个记事本,里面就是注册码和钥匙。
我就是这么做的,不过试了n多遍都没成功,总提示注册码和钥匙与主机ID不匹配。而这个软件如果不成功的注册,就无法继续安装下去。。。。后来在网上找了好久,才发现问题所在:那个获取主机ID的程序我是直接双击打开的,由于WIN7的一些限制,无法获取真正的ID,也就是说那是个假的ID。解决方法就是右键单击该程序,选择“以管理员身份运行”,这样就能获得真正的ID了。
接下来,安装就可以顺利的进行下去了。 |
