利用手头积攒的元器件凑合的三相电流电压表头
帮朋友做的小项目,数量不多,时间很紧,用手头上有的元器件临时凑活了一下。从仪表的功能式样->原理图->pcb->程序->面膜->提供样品给客户,总共一个半月时间,还是几乎全业余时间搞的。。。。。
累个半死,还不好意思推辞。。。哎,电工。。。。
时间这么紧做出的东西可想而知了。。。为了节省时间节省成本,电压表和电流表PCB板二合一,焊接不同的原件实现不同功能。
一.电压表:
1. 概述:
模拟量入信号:
3
路,0-5VDC
最大显示量程
0—9999
,采用19*52尺寸4段数码管
信号采集精度
三位半
路板供
24VDC
面板:
4段数码管,3位指示灯,4位按键
2. 面板布局:
3. 功能描述:
A相电压按钮被按下时,当前数码管显示A路输入电压值,同时A相电压黄指示灯亮
B相电压按钮被按下时,当前数码管显示B路输入电压值,同时B相电压绿色指示灯亮
C相电压按钮被按下时,当前数码管显示C路输入电压值,同时C相电压红色指示灯亮
关闭按钮被按下时,当前数码管不显示,三只指示全灭;
二.电流表:
1.概述:
模拟量入信号:
3
路,0-5VDC
数字量入信号:
外部合闸分闸断路器反馈信号2路(分位合位状态)-干接点信号
数字量输出信号:
外部固态继电器控制信号2路-干接点信号;
远程控制状态输出信号1路-干接点信号
最大显示量程
0—9999
,采用19*52尺寸4段数码管
信号采集精度
三位半
路板供
24VDC
面板:
4段数码管,7位指示灯,5位按键
2. 面板布局:
3. 功能描述:
初始状态A电流指示灯亮,数码管显示A路电流;当电流切换按钮按下一次,B电流绿色指示灯亮,数码管显示B路电流;当电流切换按钮再按下一次,C电流红色指示灯亮,数码管显示C路电流;依次循环显示。
当远方按钮被按下后,远方绿色指示灯亮,分闸和合闸按钮无效,控制外部固态继电器的2路干接点处于断开状态,远程控制状态输出信号置位(干接点处于闭合状态)。
当本地按钮被按下后,远方红色指示灯亮,分闸和合闸按钮有效;当分闸按钮被按下,控制外部分闸的固态继电器闭合,控制外部合闸的固态继电器断开;当合闸按钮被按下,控制外部合闸的固态继电器闭合,控制外部分闸固态继电器的干接点断开。
外部合闸断路器状态反馈信号有信号时(干接点闭合),合位红色指示灯亮;
外部分闸断路器状态反馈信号有信号时(干接点闭合),分位绿色指示灯亮;
显示设置:
(1).长按电流切换按键2s进入设置菜单;
(2).点击电流切换按键,选择当前需要调整的选项;
【有6个选项:A路输入5V信号时,对用的显示电流 设置;此时A灯亮;
B路输入5V信号时,对用的显示电流 设置;此时B灯亮;
C路输入5V信号时,对用的显示电流 设置;此时C灯亮;
A路的零点校验值设定;此时A灯亮;千位显示H代表+,千位显示L代表-;
B路的零点校验值设定;此时B灯亮;千位显示H代表+,千位显示L代表-;
C路的零点校验值设定;此时C灯亮;千位显示H代表+,千位显示L代表-;
(3).点击远方按钮对当前需要设置的参数进行递增,点击本地按钮对当前需要设置的参数进行递减;
(4).同时按下远方和本地按钮1s,切换当前需要设置的参数的个位十位百位;
(5). 长按电流切换按键2s设置确认,并退出设置菜单;
4. 电路板主要元件布局图:
5. 原理图:
细节决定成败!
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
