ARINC429总线简介
ARINC429总线简介
    ARINC429总线协议是美国航空电子工程委员会(AirlinesEngineering Committee)19777月提出的,并于同年同月发表并获得批准使用。它的全称是数字式
信息传输系统DITS。协议标准规定了航空电子设备及有关系统间的数字信息传输要求。ARINC429广泛应用在先进的民航客机中,如B-737B757B-767,俄制军用飞机也选用了类似的技术。我们与之对应的标准是HB6096-SZ-01
ARINC429总线结构简单、性能稳定,抗干扰性强。最大的优势在于可靠性高,这是由于非集中控制、传输可靠、错误隔离性好。ARINC429特点如下:
1、传输方式
  单向方式。信息只能从通信设备的发送口输出,经传输总线传至与它相连的需要该信息的其他设备的接口。但信息决不能倒流至已规定为发送信息的接口中。在两个通信设备间需要双向传输时,则每个方向上各用一个独立的传输总线。由于没有1553B总线的BC,信息分发的任务和风险不再集中。
2、驱动能力
  每条总线上可以连接不超过20个的接收器。由于设备较少,信息传递有充裕的时间保证。
3、调制方式
  采用双极型归零的三态码方式。
4、传输速率
  分高低两档,高速工作状态的位速率为100Kb/s。系统低速工作状态的位速率应用在12Kb/s~14.5Kb/s范围内。选定内容后的位速率其误差范围应在1%之内。高速率和低速率不能在同一条传输总线上传输。
5、同步方式
  传输的基本单位是字,每个字由32位组成。位同步信息是在双极归零码信号波形中携带着,字同步是以传输同期间至少4位的零电平时间间隔为基准,紧跟该字间隔后要发送的第一位的起点即为新字的起点。
  按照ARING 429 总线规定,每个字格式(二进制或二-十进制)由32位组成:1-8位是标号位(LABEL)。它标记出包括在这个传送字内的信息的类型,也就是传送的代码的意义是什么。如传送的是VHF信息,则标号为八进制数030;若是DME数据,则标号为八进制数201等。
9-10位是源终端识别(SDI)。它指示信息的来源或信息的终端,例如一个控制盒的调谐字要送至3个甚高频收发机,就需要标示出信息的终端,即把调谐字输送至那个甚高频接收机。
11-2829 位是数据组(DataField),根据字的类型可确定为是1128还是1129。它所代表的是所确定的特定数据。如标号为030,则1129位为频率数据,使用的是BCD编码数据格式,即位1129
293031位为符号状态矩阵位(SSM),根据字的类型号为293031。它指出数据的特性,如南,北,正,负等或它的状态。在甚高频内使用3031位(BCD编码)。
32位为奇偶校验位(P),它用于检查发送的数据是否有效。检查方法是当由1位到31位所出现的高电平的位数(即1的数)的总和为偶数时,则在第32位上为“1”。如果为奇数,则显示为“0”
  在发送每组数据后有四位零周期,它是隔离符号,以便于发送下一组数据。
ARINC429协议芯片国产化
  基于对ARINC429规范和HB6096-SZ-01的消化理解,目前的科研院所和相关的单位在这方面作了大量的工作,设计出的协议芯片已经能够完全ARINC429规范。恩菲特科技于2005年推出的EP-H3280就是典型的代表,其性能指标达到国外同类产品水平。基于EP-H3280开发的ARINC429板卡的总线已经包括了PCIPXI/CPCIVXIPC/104PC/104+PCMCIA等;在多家航空航天和兵器领域的科研院所和生产单位得到了广泛的应用!
  通信控制
  文件、数据传输采用命令、响应协议进行,其传输数据为二进制数据字和ISO5号字母表字符两种。文件的结构形式是一个文件由1~127个记录组成,一个记录又由1~126个数据字组成。
1、文件、数据传输协议
  当发送器有数据要数据要送往接收器时,发送器具通过传输总线发送请求发送初始字,接收器收到此初始字后,通过另一条总线以清除发送初始字作为应答,表示接收器准备好可以接收数据。发送器收到此应答,先发送第一个记录。
2、传输控制字
  传输字包括初始字,中间字和结束字,文件传输用每个字的第30位、第31位表示字类型,文件传输数据为ISO5号字母和二进制数据字。文件传输的标号根据
  文件的应用而定,包括管理计算机系统相互通信等,如需要有优先级操控能力,有必要给这些应用中的文件分配一个以上的标号。
