教你如何选择ARM开发板,浅谈6410几款开发板在接口上有什么区别
友坚6410开发板对比
开发板名称Idea6410UT-S3C6410UT6410BV04
产品图片
价格1900元/套3500元/套3500元/套
结构类型整板式核心板+底板核心板+底板
核心板尺寸
                (长×宽)
-81.2mm×51.8mm70mm×70mm
底板尺寸
                (长×宽)
120mm×100mm200mm×140mm180mm×130mm
核心板引脚数量-320216
核心板引脚间距-1.27mm2.0mm
核心板板层-68
底板板板层644
核心板固定孔-44
底板固定孔6126
CPUS3C6410XH-66                / 667MHzS3C6410XH-66                / 667MHzS3C6410XH-66 /                 667MHz
MEMORYmDDR,128M BytesmDDR,128M BytesmDDR,128M Bytes
NAND FLASH256M Bytes256M Bytes256M Bytes
JTAG支持,10pin 2.0间距接口支持,标准JTAG接口支持,标准JTAG接口
LCD4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS
TOUCH四线电阻式四线电阻式四线电阻式
VGA不支持支持不支持
TV OUT支持支持支持
AUDIOAC97
                耳机、MIC
AC97
                耳机、MIC、LIN IN
AC97
                耳机、MIC、功放
SD/MMC121
USB HOST114
USB OTG111
232串口444
485串口不支持不支持2
ETHERNET100M(DM9000)100M(DM9000)100M(DM9000)
用户按键666
矩阵键盘8×88×88×8
SPI222
I2C111
ADC444
DAC122
PWM222
RTC支持支持支持
电源指示灯111
用户LED444
蜂鸣器支持不支持不支持
BUS不支持支持不支持
预留IO口110148120
CAMERA支持支持支持
WIFI(SDIO)支持(标配)支持(选配)支持(标配)
USB WIFI支持支持支持
3G支持支持支持
蓝牙支持支持支持
GPS导航支持支持支持
录音支持支持支持
支持操作系统WinCE、linux、android、ubuntuWinCE、linux、android、ubuntuWinCE、linux、android、ubuntu
WinCE系统版本WinCE6.0 R2、R3WinCE6.0 R2、R3WinCE6.0 R2、R3
Llinux系统版本Linux-2.6.28Linux-2.6.28Linux-2.6.28
Android系统版本Android 2.1 Android 2.1 Android 2.1
Ubuntu系统版本Ubuntu 9.04Ubuntu 9.04Ubuntu 9.04
SDboot支持支持支持
USB2.0下载支持支持支持
NandFlash启动支持支持支持
Hive注册表支持支持支持
开机启动进度支持支持支持
屏幕旋转支持支持支持
OFFICE软件Word、Excel、PPT、PDFWord、Excel、PPT、PDFWord、Excel、PPT、PDF
.NET.NET Compact Framework 2.0/3.5.NET Compact Framework 2.0/3.5.NET Compact Framework 2.0/3.5
硬件解码MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1
硬件编码MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1
MFC支持支持支持
JPEG硬件编解码支持支持支持
2D硬件加速支持支持支持
3D硬件加速Opengles1.1/2.0Opengles1.1/2.0Opengles1.1/2.0
DirectShow filters
支持支持支持
Flash播放器支持支持支持
TCPMP播放器完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1
                支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式
                 支持DIVX、XVID
                支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式
                D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上
完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
                支持DIVX、XVID
                支持DIVX、XVID
三款主流ARM11开发板功能比较大汇总
http://www.urbetter.com/kfb.asp
