- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。
友坚S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
产品功能特性
·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作
·64M DDR2 SDRAM
·2G MLC Nand Flash
·标准20针JTAG接口
·支持2D图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持USB Host 1.1
·支持音频输入、输出
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持VGA输出
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
底板硬件资源 | 名称 | 描述 | Nor Flash | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) | 网口 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 | USB Host | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps | USB Device | USB Device 2.0 | 串口 | 4路串口 | 音频接口 | WM9714芯片,支持音频输出、录音 | SD卡接口 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 | LCD接口 | 支持多种型号液晶屏,包含4线电阻式触摸信号 | SPI接口 | 1路高速SPI | I2C接口 | I2C总线接口 | JTAG接口 | 10pin 2.0间距双排针插座 | GPIO接口 | 24个GPIO接口,方便用户使用 | LED用户指示灯 | 4个蓝光LED指示灯 | LED电源指示灯 | 1个红光LED电源指示灯 | 用户按键 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 | 纽扣电池 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 | 电源接口 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 | 拨码开关 | SW1设置启动模式,SW2、SW3设置串口状态 | 复位按键 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 |
