PCB电路板组成与多层板制作
电路板是由绝缘基板和粘贴在表面的铜箔构成。基板是由绝缘物质构成,起支撑和承载电子元件的作用。铜箔是导电良好的纯铜,经过印刷、蚀刻等方法加工出预先设计的电路图形,实现板上电子元器件之间的相互连接。最外边的只是电路版的一层保护层。
绿色的是防焊绿漆;黄色的那个是铜箔导线。
绿油(防焊漆
)主要涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上,起阻焊和保护的作用。
对于一块全身包裹了铜箔的PCB基板,我们如何才能在上面安放元件,实现元件--元件间的信号导通而非整块板的导通呢?
我们只要把铜箔蚀掉不用的部分,留下铜线部分就可以了
接着是制作多层板,按照上述步骤制作只是单面板,即使两面加工也是双面板而已,但是我们常常可以发现自己手中的板卡是四层板或者六层板(甚至有8层板)。
做两块双面板"粘"起来就行啦!比如我们做一块典型的四层板(按照顺序分1~4层,其中1/4是外层,信号层,2/3 是内层,接地和电源层),先呢分别做好1/2和3/4(同一块基板),然后把两块基板粘一块不就OK了?不过这个粘结剂可不是普通的胶水,而是软化状态下的树脂材料,它首先是绝缘的,其次很薄,与基板粘合性良好。我们称之为PP材料.
当然,一般四层板和六层板我们是看不出来的,因为六层板的基板厚度比较薄,即使要用两层PP三块双面基板,也未见得比一层PP两块双面基板的四层板能增加多少厚度--板卡的厚度都有一定规范,否则就插不进各种卡槽中了。 |
