随着LED行业的快速发展,LED显示屏越来越多的融入到我们的生活当中。LED显示屏一般安装在高处,安装的时候就不容易,要维修就更难。所以LED显示屏的保护是实际的需求,但目前没有被大家重视,也是很多人无奈没有办法处理的难题。接下来我们来分析下造成LED显示屏损坏的原因,以及如何防护。
一、造成LED显示屏损坏的原因
1、供电电压的突然升高。让供电电源 电压突然升高的原因就很多了,例如电源的质量问题,或者用户的不当使用等等原因都可能让供电的电源电压突然升高。
2、线路中某个元件或印制线条或其它导线的短路而形成LED显示屏供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。
3、某个LED显示屏因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其它LED显示屏上。
4、灯具内的温度过高,使LED显示屏的特性变坏。
5、灯具内部进了水,水是导电的。
6、在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED显示屏的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED显示屏的损坏。
这些原因都会造成LED显示屏电流的明显大幅上升,很快LED显示屏的芯片就会因为过热而被烧毁。根据我们的经验,LED显示屏烧毁后多数是两极短路,少部分是断路。每支LED显示屏约有3.2V左右的压降,它烧毁后若是断路这串LED显示屏就不发光了。若是短路这个电压就转给了其它的LED显示屏,造成其它LED显示屏的更大电流,其它LED显示屏就会更快的被烧毁,甚至危急电源。本来是小损坏就极容易的造成大事故。
二、怎么对LED显示屏来进行保护
对LED显示屏的保护我们首先想到的是用保险管,但保险管是一次性的,而且反应速度也太慢,既效果差实际使用也很麻烦,所以保险管不适宜用于现在LED显示屏灯成品中,因为LED显示屏灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工 程。针对这种实际的需求,我们做了大量的实验,并根据工程的要求总结出了LED显示屏保护电路要有的特点,它很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED显示屏的供电通路就被断开,使LED显示屏和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED显示屏工作,关键是因为它是民用产品,所加的电路不能太复杂体积不能太大,成本要低。
三、为什么要对LED显示屏进行保护
白光LED显示屏由于有着很多优点,正在越来越多的进入人们的日常生活之中,它的使用量现在变得非常的巨大。它是新器件,有其自身使用上的特点。白光LED显示屏属于电压敏感型的器件。每支LED显示屏工作时电流不要超过20mA,超过太多LED显示屏就会很容易被烧毁。LED显示屏如果是正常使用,其寿命是非常长的。但人们在实际使用中LED显示屏往往容易坏,道理何在呢?其实就是没有考虑到LED显示屏的使用特点和对它加上保护电路。
LED显示屏是光电半导体器件,在装配过程中容易被静电击伤。这就需要在装配过程中进行静电防护。我们发现很多LED显示屏生产厂家的人没有这个概念或根本不懂,这是不行的。
LED显示屏在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED显示屏就会损坏。http://www.epled.cn/news/trade/394.html |
LED电子屏www.led-yd.com www.czdzg.com |
