» IR2110驱动电流的问题
IR2110驱动电流的问题
rgsegs
0 小时
注册会员
性别
男
rgsegs
发表于 2005-9-28 11:28
IR2110驱动电流的问题
电流
驱动
问题:用4片2110驱动8片mosfet组成2组H桥驱动2台24v、110w 的直流永磁电机
mosfet的型号是IRF1010E
2110的输出端接了50欧姆的限流电阻
2110的逻辑电平Vdd =5v,Vcc = 15v,两边的地通过一小电感连接。
15v的电源采用的是500mA的8715,
当负载比较轻时,工作比较正常,但是加了一定的负载后,15v的电源就烧了
想请教各位,烧电源是为什么?
litong
0 小时
中级会员
性别
男
2
litong
发表于 2005-10-23 14:50
驱动电路和逆变桥的共地问题是关键,你的驱动信号需要隔离,这样逆变过程中才不会出现问题,如果没有隔离,将会出现直通问题,另一方面,你的驱动电压如果是5V,那么建议你的驱动电阻可以再小点,当然不是越小越好,太小了会增加开关管的电流上升速率。
有实力才会有魅力。
