世界电源产业及电源技术的发展趋势
世界电源产业及电源技术的发展趋势
电力电子技术的发展带动了电源技术的发展,而电源技术的发展有效地促进了电源产业的发展。迄今为止电源已成为非常重要的基础科技和产业,并广泛应用于各行业,沈阳山特UPS发展趋势为高频、高效、高密度化、低压、大电流化和多元化。同时,封装结构、外形尺寸日趋国际标准化,以适应全球一体化市场的要求。
  引言
  电力电子技术已发展成为一门完整的、自成体系的高科技技术,电源技术属于电力电子技术的范畴。电源技术主要是为信息产业服务的,信息技术的发展又对电源技术提出了更高的要求,从而促进了电源技术的发展,两者相辅相成才有了现今蓬勃发展的信息产业和电源产业。从日常生活到最尖端的科学都离不开电源技术的参与和支持,而电源技术和产业对提高一个国家劳动生产率的水平,即提高一个国家单位能耗的产出水平,具有举足轻重的作用。在这方面我国与世界先进国家的差距很大,作为一个电源工作者,不仅应该完成当前的本职工作,还必须通过各种信息渠道及时掌握电源技术最新发展方向与相关的元器件、原材料的最新发展动态,国内外先进的薄膜工艺、厚膜工艺、集成化工艺等。只有这样才能设计出世界一流的电源产品。为此,就当前电源产业及技术的发展趋势谈一些个人的看法,供同行参考、讨论。
  1、急速向多元化技术发展
  电源设备用以实现电能变换和功率传递,是一种技术含量高、知识面宽、更新换代快的产品。现今已广泛应用到工业、能源、交通、运输、信息、航空、航天、航运、国防、教育、文化等领域。在信息时代,上述各行各业都在迅猛地发展,发展的同时又对电源产业提出了更多更高的要求。如节能、节电、节材、缩体、减重、防止污染,改善环境、可靠、安全等。这就迫使电源工作者在电源研发过程中不断探索,并利用各种相关技术,做出合格电源产品,以满足各行各业的需求。显然,电源技术的发展将带动相关技术的发展,而相关技术的发展反过来又推动了电源产业的发展。当前在电源产业,占主导地位的产品有各种线性稳压电源、通讯用的AC/DC开关电源、DC/DC开关电源、交流变频调速电源、电解电镀电源、高频逆变式整流焊接电源、中频感应加热电源、电力操作电源、正弦波逆变电源、大功率高频高压直流稳压电源、绿色照明电源、化学电源、UPS、可靠高效低污染的光伏逆变电源、风光互补型电源等。而与电源相关的技术有高频变换技术、功率转换技术、数字化控制技术、全谐振高频软开关变换技术、同步整流技术、高度智能化技术、电磁兼容技术、功率因数校正技术、保护技术、并联均流控制技术、脉宽调制技术、变频调速技术、智能监测技术、智能化充电技术、微机控制技术、集成化技术、网络技术、各种形式的驱动技术和先进的工艺技术。
  2、性能/价格比是赢得市场占有率的永恒主题
  产品价格、性能指标、品牌效应及使用寿命一直是用户最关心的问题。纵观国内外几家知名电源厂商及世界顶级电源供应商都面对同样的压力,即价格之争、性能拼比、产品的精益求精以至艺术化竞争,特别是在信息时代,由于信息网络给用户带来网上定货采购的可能,这使产品价格变得日趋公开,迫使每个电源供应商苦思冥想寻求降低成本的一系列措施,尽量提高性价比,以赢得市场占有率。
  用户最关注的性能指标
  (1) 电气性能指标
  除特种电源外,一般线性和开关电源均有数十项指标,但最常提及的指标有输出电压精度、电网调整率、负载调整率、温度系数、输出纹波及噪声、输入反射纹波电流、输入共模噪声电流、保护性能及效率等。上述指标必须用合格的测试设备与标准的测试方法,经测试合格后交给用户。需要指出的是,各项性能指标以满足用户要求为宜,不必过分追求高指标而无形地增大电源的体积、重量和成本。
  (2) 可靠性、安全性与质量
  质量是企业的生命线,纵观改革开放以来,我国企业的发展史,无不说明质量在企业的兴衰中起着举足轻重的作用,尤其在我国加入WTO后,电源设备必将进入国际市场,大家必须遵从国际贸易协定的共同准则,必须加快融入全球一体化的步伐。企业必须接受安全、质量体系等种种标准化规范的认证。当今的电源企业决不能把质量狭义地理解为企业的产品质量,而应广义地理解为企业的全面质量。因此,企业应按ISO9000标准进行质量认证,明确自己企业的质量目标和质量方针,对全员进行质量教育,把产品质量贯穿于设计、生产和用户服务的全过程,生产出技术先进、质量保证的优质产品,供应国内外市场。
    (3) 关注EMC设计水平
  电磁兼容是研究在有限空间、时间以及频谱资源条件下,各种电气、电子设备可以共存,并不引起性能降低的专门学科。它是伴随着无线电电子学中高频、特高频应用的发展而发展起来的。电磁兼容其实质含义是,一方面设备或系统产生的电磁骚扰,不应对周围设备造成不能承受的干扰,也不应对周围环境造成不能承受的污染;另一方面设备或系统对来自周围环境中的电磁干扰应具有足够的抗御能力。要做到这些,相当困难,设计者必须通过学习和大量的实践,深刻认识电磁兼容的真正含义和产生干扰的途径,采取 有效措施进行EMC设计。如:加电网滤波器,采取无源补偿方案,以有效地抑制传导干扰;加各种屏蔽措施,以抑制辐射干扰;加RC吸收网络于电路的适当部位以吸收开关尖峰;利用各种软开关技术,保证开关器件在零电压下导通,零电流下关断,以减小过高的电流、电压梯度所带来的严重电磁干扰;合理设计印制板,合理的地线布局等都会减小电磁干扰。总之,电磁兼容技术发展很快,用户对电磁兼容的要求也会愈来愈高,值得电源供应商倍加注意。
  (4) 齐全的保护功能
  目前,电源中所使用的功率器件价格较贵,其控制电路也比较复杂,另外,电源的负载中一般都含有大量的集成化程度很高的器件,这些器件一般耐受电、热、冲击能力都较差,因此,电源的保护应兼顾本身和负载的安全。目前保护的种类很多,如:极性保护、程序保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等。由于电源的种类很多,用途各异,所以,对保护的要求也各有侧重,具体保护的设置应按具体要求而定。电源中加了保护电路后,势必增加元器件,反过来又会影响系统的可靠性,为此要求保护电路本身的可靠性一定要高,以提高整个系统的可靠性,进而提高电源本身的MTBF,这就要求保护的逻辑严密,电路简单,元器件最少,除此而外还要考虑所保护电路本身出现故障的维修度,确保电源的正常工作和高可靠性。2.2降低成本的主要途径
  降低成本的主要途径如下:
  采用先进的产品设计管理模式,尽力缩短产品研发周期;加强全员质量意识,把产品质量贯穿于设计和生产的全过程,力争产品一次合格率100%,确保合同履行率100%与顾客满意度100%;电源产品的性能以满足用户为宜,不须过分地追求高指标并合理地选择元器件、原材料,尽可能地降低成本;重视人才资源管理,走以人为本的路子,不但要培养、尊重和爱护人才,还要合理地安排和使用,有效地发挥其作用,绝不浪费人才资源;以最大的信息量和信誉度加大市场占有率和资金回收率。
  3、高频、高效、低压大电流化、标准化是开关电源的发展趋势
  以前标准模快的高度是12.7mm(0.5英寸),最近已下降到9.53mm(0.375英寸),一般客户要求薄型封装尺寸为7.5mm(0.295英寸),8.5mm(0.335英寸),10mm(0.394英寸)。外形尺寸趋于国际标准化尺寸,多为1/8、1/4、1/2、3/4和全砖式结构,输出端子相互兼容的设计日趋明显。模块内部控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC/DC变换器比隔离式增长速度快,分布式电源比集中式电源发展快。
文章来源:http://www.sy-ups.com
作者: 刘云锋
“代购”这一概念的流行完全得益于目前网络购物环境的日臻成熟和电子商务应用的普及,使得某些具备特殊渠道和资源的人可以帮助别人去购买所需要的商品,即俗称为代购,一般集中于个人消费品领域,如化妆品代购、奶粉代购、专柜代购等等。而IC(集成电路芯片)作为一类典型的非消费领域的电子元器件,如今和个人消费色彩浓厚的“代购”一词相提并论,这恐怕要完全归功于“网络”的作用,是传统IC分销服务在引入网络平台后衍生的新名词。
ICkey平台在2011年初完成一期开发并准备上线运营之前,经过多次讨论和论证,最终将平台命名为“ICkey代购网”。之所以觉得“代购”最恰当,其根本原因在于“代购”一次形象的突出ICkey在当前阶段为客户提供的服务内容和特点,即帮助客户把需要的芯片从国外供应商那里给买回来。这项传统代销业务云汉已经经营了很多年,也取得了不错的业绩,也正是整个IC分销行业的服务本质,我们在这个基础上率先做了一个尝试,把电子商务平台和传统IC分销业务结合起来,借助网络平台的优势来最大限度的降低中间服务成本并提高企业运作效率,从而为客户创造更多的价值。事实证明,ICkey的尝试是成功的,在上线不到半年的时间里,月度营业额即已突破百万,注册会员人数持续保持30%以上的月度增幅,一时间引起不少关注。随后在短时间里,行业内至少又新增了三家以上以“代购”为特点的极其类似的网站,“IC代购”俨然也成为一个行业热门话题。但“IC代购”真的值得拥有这么多的关注吗?“IC代购”真能成为一个行业热点吗?
“IC代购”能够引起关注的真正原因只不过是因为它披上了电子商务的神秘外衣,看上去很美,但它实际上能够给行业带来的影响和变化却注定是非常有限的,IC代购本身并不具备持续长远发展的条件。ICkey平台在上线后之所以能在短时间内以“代购”为特点快速赢得客户信任,虽然也受益于云汉电子在传统IC分销行业多年经营所积累的平台资源,但更重要的是ICkey平台对“代购”服务所采取的低价策略,客户通过网上订单享受到了“价格更低、货期更短”的优质服务。从商业模式的角度来看,其业务本质仍然是从国外供应商处购买,再转卖给国内用户的贸易性质,虽然以更低的成本解决了国外平台的人民币交易问题,但网络服务方式本身并未给行业发展真正带来实质性的价值创造。
国内重点代购的美国Digi-key和Mouser等供应商,均已在不同场合强调将很快在国内开通其人民币业务;已经开通人民币业务的e络盟、Future、欧时等供应商,虽然目前其网站报价和订单处理在本地化运作中还存在诸多问题,但随着他们对中国大陆小批量市场认识的不断深入,这些问题相信也都能随着时间的推移逐步解决。所以,“IC代购”即使是披上电子商务的美丽外衣,仍旧只是当前特定市场环境下的阶段性产物而已,其将来的命运却终究只能是“浮云”,势必将随着国外供应商的本地化步伐的加快而风吹云散。
IC代购的将来在哪里?
ICkey从诞生之日起,就确定其定位的是提供电子元器件行业的小批量在线服务,专注打造基于电子行业小批量需求特点的在线服务平台和网络社区。“代购”只是ICkey平台提供的阶段性服务,建立国内电子行业最大的小批量在线服务社区才是ICkey的使命与价值所在。所以ICkey技术团队在成立伊始就专注于电子行业商用垂直搜索引擎的自主开发,以搜索引擎为基础逐步完善上层数据库应用和内容服务,以行业需求为导向定制开发个性化在线服务功能,如新产品新技术的信息分类与检索、开发工具在线服务社区、小批量订单一站式采购等等。
ICkey只关注行业在线服务,而且一定要探索出真正具备发展创新和价值创造的在线服务模式。即使在代购阶段,ICkey平台上也只提供数量和价格准确的供应商信息以供客户能够在线下单,网上订单物流跟踪也全部要求在线实时查询,最大程度的降低线下人工干预的可能,同时对用户访问量集中的北京、上海和深圳分别设立本地服务器以保障访问速度。为方便用户可根据实际需求进行产品索引和筛选,ICkey已经开放部分数据库供用户在线查询。ICkey平台的手机版业已进入正式上线前的测试阶段,国内用户很快就可以通过手机终端随时随地领略在线服务所带来的变化。
所以,对于IC代购平台来说,代购只是浮云,在线服务才是王道,真正提高在线服务的层次和质量,提高客户粘度,才是代购平台谋求持续发展的重中之重。
來源自ICkey代购网(www.ickey.cn)
技术还是先进啊
仪器商务网 www.yiqi800.com
ICkey代购网(www.ickey.cn ),专业代购国外MOUSER,国内交货全场免运费,双倍积分,积分可换IPHONE4和IPAD 2等
无最小起订量,MOUSER香港交货原价代购,国内交货美金*8汇率
品种齐全,一站式采购平台!货期快,价格便宜,最快5天到香港,一周到深圳
正规代理商
