电源分类
普通电源
  又可细分为:开关电源、 逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、稳压电源、 通信电源、 模块电源、 变频电源、UPS电源 、 EPS应急电源 、净化电源 、 PC电源、 整流电源 、 定制电源、加热电源、 焊接电源/电弧电源 、沈阳山特UPS、电镀电源 、 网络电源、 电力操作电源 、适配器电源、 线性电源、 电源控制器/驱动器 、 功率电源、 其他普通电源 逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。
特种电源
  特种电源又可细分为:安防电源、 高压电源、 医疗电源 、 军用电源、 航空航天电源 、激光电源、 其他特种电源
电源IC 的特点
  电源IC 种类繁多,它们的共同特点有:
  (1)工作电压低
  一般的工作电压为3.0~3.6V。有一些工作电压更低,如2.0、2.5、2.7V 等;也有一些
  工作电压为5V,还有少数12V 或28V 的特殊用途的电压源。
  (2)工作电流不大
  从几毫安到几安都有,但由于大多数嵌入式电子产品的工作电流小于300mA,所以30~
  300mA 的电源IC 在品种及数量上占较大的比例。
  (3)封装尺寸小
  近年来发展的便携式产品都采用贴片式器件,电源IC 也不例外,主要有SO 封装、SO
  T-23 封装,μMAX 封装及封装尺寸最小的SC-70 及最新的SMD 封装等,使电源占的空间
  越来越小。
  (4)完善的保护措施
  新型电源IC 有完善的保护措施,这包括:输出过流限制、过热保护、短路保护及电池
  极性接反保护,使电源工作安全可靠,不易损坏。
  (5)耗电小及关闭电源功能
  新型电源IC 的静态电流都较小,一般为几十μA 到几百μA。个别微功耗的线性稳压
  器其静态电流仅1.1μA。另外,不少电源IC 有关闭电源控制端功能(用电平来控制),在
  关闭电源状态时IC 自身耗电在1μA 左右。由于它可使一部分电路不工作,可大大节省电
  能。例如,在无线通信设备上,在发送状态时可关闭接收电路;在未接收到信号时可关闭显
  示电路等。
  (6)有电源工作状态信号输出
  不少便携式电子产品中有单片机,在电源因过热或电池低电压而使输出电压下降一定百
  分数时,电源IC 有一个电源工作状态信号输给单片机,使单片机复位。利用这个信号也可
  以做成电源工作状态指示(当电池低电压时,有LED 显示)。
  (7)输出电压精度高
  一般的输出电压精度为±2~4%之间,有不少新型电源IC 的精度可达±0.5~±1%;并
  且输出电压温度系数较小,一般为±0.3~±0.5mV/℃,而有一些可达到±0.1mV/℃的水平。
  线性调整率一般为0.05%~0.1%/V,有的可达0.01%/V;负载调整率一般为0.3~0.5%/mA,
  有的可达0.01%/mA。
  (8)新型组合式电源IC
  升压式DC/DC 变换器的效率高但纹波及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低但噪
  声最小,这两者结合组成的双输出电源IC 可较好地解决效率及噪声的问题。例如,数字电
  路部分采用升压式DC/DC 变换器电源而对噪声敏感的电路采用LDO 电源。这种电源IC 有
  MAX710/711,MAX1705/1706 等。另一种例子是电荷泵+LDO 组成,输出稳压的电荷泵电
  源IC,例如MAX868,它可输出0~-2VIN 可调的稳定电压,并可提供30mA 电流;MAX1673
  稳压型电荷泵电源IC 输出与VIN 相同的负压,输出电流可达125mA。
电源详细分类
 交流稳压电源的分类及其特点
电源
  能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。
  参数调整(谐振)型
  这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强.缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。
  在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。
  自耦(变比)调整型
  1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。该种稳压器可以从几百瓦到几千瓦。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小;但由于炭刷滑动接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效;且电压调整速度慢。
  2、改变抽头型,将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器10件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。
  该种型稳压器优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。而缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。
  大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)
  它用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。
  它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入侧电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。对抗干扰功能要求较高的单位,在城市里应用为宜,计算机供电时,必须选用计算机总功率的2-3倍左右稳压器来使用。因具有稳压、抗干扰,响应速度快、价格适中等优点,所以应用广泛。
  开关型交流稳压电源
  它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入侧同上频、同相的交流电压。它的输出电压波型有准方波、梯型波、正弦波等,市场上的不间断电源(UPS)抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源的稳压性好,控制功能强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。
直流稳定电源的种类及选用
  直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:
  化学电源
  我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
  线性稳定电源
  线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
  该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。
  开关型直流稳压电源
  与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。
  开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦,下面就一般习惯分类介绍几种开关电源:
  ①、AC/DC电源
  该类电源也称一次电源——AC是交流,DC是直流,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类.
  ②、DC/DC电源
  在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。
  ③、通信电源
  [2]通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。
  ④、电台电源
  电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为防止AC电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。
  ⑤、模块电源
  随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。
  DC/DC模块电源目前虽然成本较高,但从产品的漫长的应用周期的整体成本来看,特别是因系统故障而导致的高昂的维修成本及商誉损失来看,选用该电源模块还是合算合算的,在此还值得一提的是罗氏变换器电路,它的突出优点是电路结构简单,效率高和输出电压、电流的纹波值接近于零。
  ⑥、特种电源
  高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。开关电源的价位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率电源价格稍高,可达11-13元/瓦。
文章来源:http://www.sy-ups.com
ICkey代购网(WWW.ickey.COM ),专业代购国外DIGIKEY、MOUSER、E络盟、Future,1元起订,绝对原装正品保证
1.品质保障,绝对原装正品!
3.品种齐全,一站式采购平台!
代购品种有:电容、电阻、二极管、三极管、IC、接插件、磁珠、晶振、电感、LED、蜂鸣器、光耦、万能板等等,代购种类不断充实中!
4.发货及时!当天下单当天发货!
全国统一服务热线: 400-6656-876  咨询QQ:400-6656-876
1# tangchaoups
LB1109用于对背光亮度要求高的大尺寸LCD的背光环境。多达27~36个LEDs的高亮度,是7~13寸大屏LCD的理想选择。目前已经被多家MID品牌厂商、车载娱乐系统选为指定供应商。联动光科(北京)集成电路技术有限公司深圳营销中心0755-61373525 61373526
太空谷进口休闲食品始终坚持自我特色不动摇
好的开始等于成功的一半,选择一个好的品牌就是一个最好的开始。健康时尚的太空谷进口休闲食品,期盼着每一位加盟者都能在这里实现您心中的梦想。经过十多年的发展,太空谷集团已经发展成东南亚首屈一指的进口食品连锁企业,与美国,德国,意大利,澳洲,瑞士,马来西亚,韩国,日本,新加坡等一百多个国家和地区拥有密切的合作关系,太空谷是港澳台五大进口食品品牌之一。
太空谷进口休闲食品类型具体包括糖果系列、巧克力系列、饼干系列、谷物系列、膨化系列、干果系列、凉果系列、肉制品系列、调味品系列、饮料系列、红酒洋酒系列、进口奶粉等上万个品种。
        糖果系列:德国嘉云柠檬味硬糖、瑞士利口乐糖、英国渔夫之宝健怡柠檬糖……每款不同滋味,甜出不一样的感觉。
        巧克力系列:美国经典的费列罗巧克力、好时巧克力……丝滑感受,不一样的美味体验,多种选择。
        饼干系列:意大利-爱利地可可味威化饼、瑞士狄妮诗榛子巧克力、雪白酥饼……口口润滑香甜,吃在嘴里回味无穷。
        干果系列:加州葡萄干、百味林香蕉干、菲律宾宿务芒果干……给你最原始的味觉体验,舌尖碰触到自然。
        凉果类系列:日韩的喜之郎果冻、美国的哈姆司果冻……超Q口感,美味新颖,外形时尚可爱,滑嫩滑嫩的透明。
        肉制品系列:北美洲的原始狂野牛肉干,超具有嚼劲的口感,原滋原味的牛肉。澳大利亚的鱼肉干,新西兰的干乌贼……
太空谷进口食品企业理念:共享,共荣。
太空谷进口食品经营宗旨:卓越,优质,享受,成功。
太空谷进口食品品牌宗旨:将最绿色、最环保、最健康、最营养、最美味的世界美味汇聚在一起。
太空谷进口食品战略目标:成为全球进口食品专营第一品牌,让全世界爱上“太空谷”!
太空谷进口食品(中国)运营总部
全国免费加盟热线:400-658-1108(武汉) 400-0758-158(佛山)
地址:武汉市硚口区解放大道丰硕路太空谷大楼1L
      佛山市禅城区汾江中路121号27K、L、M
太空谷进口食品官网:www.youyou518.com/tkg 自命不凡小珂
