海信TC-2130BC-BK电视开机三无,指示灯不亮 技术资料 88
故障现象;无光栅、无伴音、无图像,电源指示灯不亮。
故障涉及电路;电源电路。
故障部位;V804、V801、R827坏.
方法、技巧与提示;检修海信TG-2130BC/BK电视开关电源时的注意事项。
分析与检修:经检查发现V804( C1815)爆裂。造成这种故障的原因大多是电网电压突然升高,使得滤波电容C809两端的电压也随之迅速上升,V801因承受不了过高的电压而击穿,电流流过开关管V801集电极和发射极,通过R827流回C809负极时,过大的电流即烧断 R827。V804的发射极接在C809负极,基极通过R815接到已击穿的V801发射极,过高的电压瞬间烧爆V804。既然这种故障是由以上原因引起的,那么只要更换已烧坏的元件V801 ( D1545)、V804、R827即可修复。 ★注意:R827图上标的阻值为R27,即为0.27Ω,不能误认为是27Ω,否则不能修复。有时,V801击穿后会引发多个元件击穿,如V803、V802、VD805等。(TC2130BC/BK、TC2150BC/ BK电源电路采用东芝91机心电源,主板采用M11机心,应将M11热底板改为冷底板)
北京海信电视维修中心——2011年9月9日发布。 |
