开发工具及调试
问:为什么在IDE下编译的C代码大于4K时出错,在4K内正常?
答:IDE中所使用的编译和链接文件是Keil公司提供的评估版(有4K代码限制),如果要编译超过4K代码的C程序,必须购买正版Keil并安装好,再把IDE中编译和链接文件的路径指定到Keil中的编译和链接文件所在的位置。
问:IDE下对汇编代码的编译有限制吗?在IDE下最多能设几个断点?
答:IDE环境下对汇编编译时没有代码长度的限制。在调试时最多可以设置4个断点。
问:1、在IDE下能不能把C8051F系列单片机芯片内的目标代码读出来;2、如果能,读出的代码是否可以再下载到相同型号的另一块单片机芯片?
答:1、如果芯片没有加密就可以把代码读出来;2、在IDE下不能直接下载目标代码,只能把Hex格式的文件通过U-EC2转换成目标代码后下载到芯片中。
问:在IDE下打不开寄存器观察窗口,不能设断点,为什么?
答:PC机的系统属性会导致出现这类问题,这时你需要打开“我的电脑”—“文件夹选项”—“查看”中的“隐藏文件”设置为:显示所有文件,同时将“隐藏已知文件类型扩展名”选项取消。
问:在IDE中如何设置才可以正确的进行硬件调试?
答:在硬件调试前要先正确的设置适配器接口及调试接口,设置步骤如下:
1.打开OPTIONS-CONNECTIN OPTIONS;如果是使用的U-EC2选择RS232 DEBUGER INTERFACE下的端口;如果在端口中已经有虚拟的端口直接选择对应的端口;如果没有对应的端口则选择OTHER COM在弹出的端口中输入对应的端口号(注意:只输入端口的数字号;例如虚拟端中为:COM3;则输入3),如果使用的是U-EC5则选择USB DEBUGER INTERFACE
2.在DEBUG INTERFACE中选择器件对应的接口(例如:F02X选择JTAG接口;F3XX选择C2接口)
问:C8051Fxx系列单片机的开发工具是不是串行适配器(PC机串口和JTAG协议转换适配)相同而目标板不同?
答:开发套件中串行适配器(核心部件)是通用的,只是目标板不同。只要您购买一套开发套件,就可以开发全系列单片机,只要将集成开发环境软件升级就可以了。为了加快您的开发进程,您只要购买带有相关型号单片机的目标板就可以了。
问:C8051F单片机是怎样调试用户系统的?
答:C8051F 单片机是用开发套件来调试用户系统的。单片机开发套件包括开发软件IDE(集成开发环境),U-EC2至PC机USB口和单片机JTAG接口的协议转换模块和一个目标板(板上有C8051F MCU)。IDE中集成编译器,汇编器和连接器,支持汇编语言和C语言(第三方支持);U-EC2是从USB口到JTAG协议的转换模块。
目标板上带有一块相应的C8051F MCU和一些简单的外围电路构成一个最小单片机系统,并将所有引脚连接到插座。C8051F单片机片内集成了一个以JTAG协议为基础的调试电路,这样在调试您的系统时,不需要专用仿真芯片、目标仿真头及目标RAM等。您在IDE上编译生成程序代码后,通过U-EC2(连接到计算机USB口和JTAG接口)将代码下载到用户系统板的C8051F MCU的Flash存储器中,然后您就可以调试您的目标系了。
问:可以用Keil uVision2 IDE调试全系列C8051F单片机应用系统吗?
答:可以。但必须安装动态链接库。该驱动程序可以在我公司的网站上下载。
问:如何将绝对目标代码转换成hex格式文件?
答:第一,可以使用KEIL C,在编译时直接生成。
第二,使用OH51(DOS命令)将目标文件转换成hex格式的文件。
Oh51 inputfile [hexfile]
问:Silabs IDE中带有4K代码限制版的Keil C51,那么如何将无限制版的Keil C51嵌入到Silabs IDE中呢?
答:先将您完全版的Keil C51安装到您的PC机中;然后进入Silabs IDE界面,选择Project->Tool Chain Integration,弹出对话框,单击Browse按钮,更换A51,C51和BL51的目录(换成keil\c51\bin)即可。
问:程序代码加密后,IDE不能与目标系统连接怎么办?
答:进入IDE界面,选择Tools→Erase Code Space来擦除FLASH后,自动与目标系统连接。
问:使用IDE及U-EC2/5连接硬件时出现“Target Did Not Halt....”应如何处理?
答:1).检查10芯扁平电缆及USB线是否正确连接
2).检查目标板的电源是否正确连接
3).使用IDE环境下的命令TOOLS-ERASE CODE SPACE擦除芯片
4).检查JTAG接口的TMS,TCK,TDI,TDO;C2接口的C2CK,C2D是否正确连接到适配器
5).保证芯片的所有电源(数字/模拟)及地都正确连接
6).如果芯片上有MONEN引脚;要保证此引脚已经接到VDD或GND上;
7).检查RST引脚的状态,在连接的过程中要保证此引脚为高电平;
8).检查芯片的焊接是否有虚焊或短路
中断、复位源
问:C8051FXXX MCU的外部中断是怎样分布的?
答:C8051F000/1/2/5/6/7和C8051F010/1/2/5/6/7:/INT0,/INT1,/INT4,/INT5,/INT6,/INT7
C8051F020/1/2/3:/INT0,/INT1,/INT6,/INT7
C8051F120/1/2/3/4/5/6/7:/INT0,/INT1( 注意:当需要使用C8051F12x对C8051F02x 进行升级时,要注意在原来的系统中是否使用了/INT6和/INT7,在C8051F12x中没有这两个外部中断。)
C8051F040/1/2/3:/INT0,/INT1
C8051F060/1/2/3:/INT0,/INT1
C8051F206/220/221/226/230/231/236:/INT0,/INT1(另外,有4个软件控制中断,SCI0、SCI1、SCI2、SCI3)
C8051F30x/C8051F31x/C8051F32x/C8051F33x/C8051F35x:/INT0,/INT1
问:C8051F系列单片机的中断有几级?
答:C8051F系列单片机的中断只有两级:低优先级与高优先级,上电后所有的中断默认的是低优先级;互相之间不能打断中断。
问:使用软件强制复位时应注意哪些问题?
答:如有需要在程序中使用软件强制复位,切记不可在程序复位后,就进行软件复位, 这 样会导致系统不停的循环复位,并且无法解除,从而出现系统不能正常工作现象。
问:看门狗已经关闭了,系统为什么总是不停的复位?
答:可以在复位后查看“复位标志寄存器”的值,以确定到底是什么原因引起复位,并作相应的处理。
问:单片机系统“死机”时,按复位键也复不了位,只有重新断电后再上电才可以运行,为什么?
答:这种现象叫“死锁”,也称为“可控硅效应”,造成这种情况的主要原因是单片机的某些引脚有强干扰侵入,应采取限流及各种抗干扰措施。
问:使用外部看门狗电路需要注意什么?
答:如果外部看门狗电路的输出是低阻输出;建议在看门狗电路到复位引脚之间加400~1000欧的限流电阻;
问:复位引脚是否有必要加上拉电阻?
答:芯片复位引脚内部有100K的上拉电阻;为避免干扰建议在复位引脚再加上1K~5K的上拉电阻
手工焊接
问:如何焊接TQFP表贴芯片?
答:购买一可焊接表贴器件的进口电烙铁(烙铁头(端部)不超过1mm),优质助焊剂,放大镜,吸锡网(必备),及其他工具。就可以焊接了。(一用户:现在我是用自制的吸锡线:将带屏蔽网的音频线抽去线芯和外皮,在酒精松香溶液中浸一下晾干。比进口的吸锡线还好用。)具体请参考应用笔记“C8051F TQFP和 LQFP器件的焊接方法”一节。
C8051F单片机使用注意事项
由于C8051F单片机是3.3V低功耗、高速单片机,与大家过去应用传统的5V供电低速单片机在引脚处理与PCB布板方面会有一些区别,我们总结了这方面的经验,提供给大家,以避免在应用设计上走弯路。
一、电源和地线方面的处理
1、模拟电源和数字电源要分别供电,可以使用两个稳压源分别供电,但是两个电源之间的电压差必须满足数据手册中的规定(<0.5V,小于0.3V是比较理想的)。实际应用中模拟电源和数字电源可以来自同一个稳压器的输出,只在AV+与VDD之间接简单的滤波器也是很有效的。这里要加一个小电感,也可以用低阻值的电阻(通常2欧姆,电阻要有足够的寄生电感。) 这种方式既能降低成本又能减少体积。(关于这一点可以参考C8051F各种目标板的原理图的电源部分)。
2、在地线方面,模拟地和数字地要分开布线,然后在一点通过磁珠连接,在实际应用中也可以使用0欧姆绕线电阻连接的。该绕线电阻要有寄生电感,另外,在布线时一定要注意地线应该尽可能的粗,或者采用大面积覆地,电源线也要尽量粗,并且在单片机所有电源和地之间以及每个外围集成电路的VDD和GND间加去耦合电容。
3、如果所使用的器件上有模拟电源,模拟地,数字电源和数字地,所有这些引脚不可以悬空,必须连接。
二、在严酷环境下使用C8051F器件时,在PCB设计时应注意那些问题?
在严酷条件下使用C8051F器件时,我们提供给您的一般性建议如下:
1) 在器件的每个电源引脚处放置0.1μF和1.0μF的去耦电容,而且要尽可能地靠近芯片。这一点适用于板上所有的IC(集成电路)。*
2) 尽可能将板上不使用的空间接地,即所谓的大面积覆铜。
3) 在靠近器件外部振荡器引脚处放置外部晶体和其他振荡器元件(如果可行的话)。
4) 使用最短的连线以避免产生“天线”,尤其在下列引脚处:/RST,MONEN,XTAL1,XTAL2,TMS,TCK,TDI和TDO。
5) 应使用一个1k - 4.7k 的电阻将/RST拉为高电平。且应该在/RST走线和地之间设一个0.1uF的去耦电容*
6) 应将MONEN直接接至片上的VDD (首选)或接地。*
7) 将TMS、TCK、TDI 和接固定电平。*
8) 连接至系统电缆或其他电路板上的信号应在PCB的连接点处适当地滤波。
* 避免使这些连接在板上形成大的回路。
三、对JTAG引脚的处理
在电路设计时,JTAG口的TCK要加3.3V上拉。上拉电阻值取4.7K。另外,要考虑到在成品阶段(此时已不需要通过JTAG编程),将TCK.TMS.TDI引脚接地,这样更能提高系统的抗干扰能力,对于提高系统的稳定性是非常主要的。
四、对未用到的IO口/模拟输入口的处理
对未用到的IO口建议:设置为漏极开路;并加固定电平;或设置为推挽方式;未用的模拟输入也要接地(接模拟地)。
五、在电路设计时的IO口/模拟输入口的保护
1、在可能对IO口有瞬态冲击的情况下,一定要对IO口进行保护,如可能会有瞬间大电流,就要在IO口上串接限流电阻,建议取值100欧姆。如有瞬态大电压,就要在IO口上接TVS或快速反应二极管。
2、对在产品中使用的模拟输入引脚的输入电平,要在器件的允许范围值内(具体的参数见数据手册)。一般的ADC的输入电压范围是0V~VREF。同时不可以超过器件的极限参数(见数据手册),否则可能造成永久性损坏。具体的做法可以加两个肖特基二极管到电源和地。
六、对复位引脚/MONEN(电源监视)引脚的处理
1、为了提高系统的抗干扰能力和可靠性,建议不要将复位引脚悬空,推荐电路为:在复位引脚加强上拉,电阻可以选择2~10K,还要加一个0.1uF~10uF的去耦电容。
2、如果接有外部看门狗电路,在调试及下载程序的过程中要将看门狗电路断开
3、如果所使用的芯片上有MONEN引脚,此引脚不要悬空,建议直接接电源(使能MONEN)。
七、外接晶振的注意事项
1、选择质量好的晶振、选择损耗小的晶振电容。
2、X TAL1和XTAL2口不要接入5V电压,在接入CMOS时钟输入时,要注意。
3、晶体振荡电路部分对在PCB的板上布局非常敏感,应将晶体尽可能地靠近器件XTAL引脚,并在晶体引脚接上微调(10PF~33PF)电容。布线应尽可能地短并用地线屏蔽,防止其它引线引入噪声或干扰。
4、晶体外壳最好接地。
5、对于C8051F3XX器件,在外接晶体时,一定不要忘记在晶体两端接10MW的电阻。
6、晶体微调电容的地要接模拟地。
八、焊接温度的注意事项
当使用自动焊接时应严格控制以下参数:
1、温升速率:小于6℃/秒
2、预热区芯片引脚的最大温度:125℃
3、回流焊的最大温度:建议215℃到220℃(最大值为235℃)
4、芯片通过液态焊料温度状态的时间:30至85秒(建议75秒)
5、最大冷却速率:4℃/秒
如果使用手工焊接,也应注意电烙铁的温度不易过高,与芯片的接触时间不易过长;
关于焊接的详细资料参见附页<<超小型芯片(SMT)焊接指南:QFP和MLP封装器件。
九、编写软件方面的注意事项
1、如使用C51编程,在使用指针变量(对FLASH进行写操作)按如下方式定义:
unsigned char xdata *idata(或data) pwrite;
这样做的目的是确保写FLASH的指针的地址被分配在<data>或<idata>空间。
2、不用的代码空间全部清为“0”,这可以在程序跑飞后再重新运行。在跳转指令前加两到三个NOP指令。这样也可以在程序跑飞后重新运行。 |
