ISO106 高压,隔离缓冲放大器
ISO106同ISO102性能基本相同,主要区别要以下两点:①ISO106的连续隔离电压3500;②ISO106封装为40引脚DIP组件;主要引脚定义可参看ISO102。
LF147/347 四JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF147)、5mV(LF347);温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA增益带宽4MHz;转换速率13V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流7.2mA。±22V电源(LF147)、±18V电源(LF347);差模输入电压±38V(LF147)、±30V(LF347);共模输入电压±19V(LF147)、±15V(LF347);功耗500mW。
LF155/255/355 JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF155/355)、3mV(LF255);温度漂移3μV/℃(LF155/355)、5μV/℃(LF255);偏置电流30pA增益带宽GB=2.5MHz;转换速率5V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2mA。±40V电源(LF155/255)、±30V电源(LF355);共模输入电压±20V(LF155/255)、±16V(LF355);输入阻抗10^12Ω共模抑制比100dB;电压增益106dB。
LF353 双JFET输入运算放大器
输入失调电压5mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率13V/μs;噪声16nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗500mW。
LF411/411A 低失调、低漂移、JFET输入运算放大器
输入失调电压800μV(LF411)、300μV(LF411A);温度漂移7μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率15V/μs;噪声23nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。±18V电源(LF411)、±22V(LF411A);差模输入电压±30V(LF411)、±38V(LF411A);共模输入电压±15V(LF411)、±19V(LF411A)。
LF412/412A 双低漂移、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF412)、500mV(LF412A);
LF441/441A 低功耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF441)、300μV(LF441A);温度漂移10μV/℃(LF441)、7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流250μA(LF441)、200μA(LF441A);±18V电源(LF441)、±22V(LF441A);差模输入电压±30V(LF441)、±38V(LF441A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF441A)。
LF442/442A 低功耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF442)、500μV(LF442A);温度漂移7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流500μA(LF442)、400μA(LF442A);±18V电源(LF442)、±22V(LF442A);差模输入电压±30V(LF442)、±38V(LF442A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF442A)。
LF444/444A 四低耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV(LF444)、2mV(LF444A);温度漂移10μV/℃;偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流800μA(LF444)、600μA(LF444A);±18V电源(LF444)、±22V(LF444A);差模输入电压±30V(LF444)、±38V(LF444A);共模输入电压±15V(LF444)、±19V(LF444A)。
LM378 音频放大器
单片双功率放大器可接8Ω或16Ω负载,每通道输出功率4W。纹波抑制70dB;通道间隔离75dB,输入阻抗3MΩ,内含限流电路;具有热保护功能。
LM382 前置放大器
工作电压范围9V至40V;等效输入噪声0.8μV;开环增益100dB;电源抑制比120dB;单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp;有短路保护功能。
LM386 音频功率放大器
工作电压范围4~12V或5~18V;静态电流4mA;电压增益20~200;基准接地输入;低失真。
LM387/ LM387A 前置放大器
工作电压范围9~30V (LM387)或9~40V(LM387A);输入噪声为0.8mV (LM387)、0.65mV (LM387A);开环增益104dB;电源抑制比110dB;输入电压摆幅(VCC-2VP-P);单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp。
LM388 音频放大器
电压增益20~200;可调工作电压范围,最低为4V;基准接地输入;低失真。
LM392 运算、比较放大器
输入失调电压2mV;温度漂移7μV/℃;偏置电流50nA;消耗电流570mA;±1.5~±16V电源;可单电源工作;功耗57mW(LM392N)、830mW(LM392H);A为比较放大器;B为运算放大器。
LM4250 低功耗、可编程运算放大器
输入失调电压3mV;偏置电流7.5nA;增益带宽为GB=200kHz;转换速率200mV/μs;消耗电流11μA;±1~±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;程控电流150μA。类型号:NJM4250、CF4250。
LM6161/6261/6361 运算放大器
工作电压范围4.75~32V;转换速率300V/μs;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;输入失调电压5mV;输入偏置电流2μA;输入电阻325kΩ;RSRR=CMRR=94dB。
LM6162/6262/6362 运算放大器
工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压3mV;输入偏置电流2.2μA;RSRR=93dB ,CMRR=100dB。
LM6164/6264/6364 运算放大器
工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压2mV;输入偏置电流2.5mA;RSRR=96dB ,CMRR=105dB;增益带宽175MHz。
LM6165/6265/6365 运算放大器
工作电压范围4.75~32V;转换速率300V/μs;增益带宽725MHz。电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;输入失调电压1mV;输入偏置电流2.5mASRR=104dB ,CMRR=102dB。
LM6171 电压反馈放大器
工作电压范围±5.0~±15V;转换速率3600V/μs;电源电流2.5mA;输入失调电压1.5mV;开环增益90dB;输入偏置电流1mASRR=95dB ,CMRR=110dB。共模输入电阻40MΩ;差动输入电阻4.9MΩ。
LM6172 电压反馈放大器
工作电压范围±5.0~±15V;单位增益带宽110MHz。转换速率3000V/μs;电源电流4.6mA;输出电流50mA/通道;输入失调电压0.4mV;输入偏置电流1.2μA;共模输入电阻40MΩ;差动输入电阻4.9MΩ。PSRR=95dB ,CMRR=110dB。
LM6181 电流反馈放大器
工作电压范围±5.0~±15V或7.0~32V;输出电压±10V;转换速率2000V/μs;输入失调电压2mV;输入反相偏置电流2μA;输入同相偏置电流0.5μA;输出电流130mA;电流电流7.5mASRR=80dB ,CMRR=60dB;可替换EL2020、OP160、AD844、LT1223、HA5004。
LM6182 电流反馈放大器
工作电压范围±18V或7.0~32V;闭环带100MHz;转换速率2000V/μs;差分增益0.05%;相差0.04°;输入电压±10V;输入失调电压2mV;输入反相偏置电流2μA;输入同相偏置电流0.75μA;输出电阻0.2ΩSRR=80dB ,CMRR=60dB;同相输入电阻10MΩ。
LM709 通用运算放大器
输入失调电压600μV;温度漂移1.8μV/℃;偏置电流100nA;消耗电流2.3mA;±18V电源;差模输出电源±5V,共模输出电源±10V,类似型号:MC1709、μA709、CF709。
LM7121 电压反馈放大器
或5.0~36V电源;单位增益带宽175MHz;带宽235MHz;电源电流为5.3mA。转换速率1300V/μs;输入失调电压0.9mV;输入偏置电流5.2μA;共模输入电阻10MΩ;差模输入电阻3.4MΩ;-PSRR=81dB ,CMRR=93dB; +PSRR=86dB。
LM7131 单电源运算放大器
工作电压范围±2.7~±12V或±5.0V;电源电流7.0mA(5.0V时)和6.5mA(3.0V时);4MHz时谐波失真0.1%;增益带宽70MHz;带宽90MHz-3dB,输出电流40mA到50Ω负载;输入偏置电流20μA;电压增益60dBSRR=75dB ,CMRR=70dB.
LM7171 电压反馈放大器
工作电压范围±5.0~±15V;单位增益带宽200MHz;转换速率4100V/μs;电源电流6.5mA;开环增益85dB,输出电流100mA;差分增益0.01%;相差0.02°输入失调电压0.3mV;输入偏置电流3.3μA;共模输入电阻40 MΩ;差模输入电阻3.4MΩSRR=90dB ,CMRR=104dB。
LM725 高精度运算放大器
输入失调电压0.5mV;温度漂移500nV/℃;偏置电流50pA;噪声2μVRMS;消耗电流40μA;±3.0~±22V电源;差模输入电压±5V;共模输入电压±22V;调零端与+V间电压为±0.5V。类似型号M725、RC725、μA725、CF725。
LT1012 低噪声运算放大器
输入失调电压8μV;温度漂移200μV/℃;偏置电流25μA;转换速率200V/μs;噪声14nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流380μA;±20V电源。
LT1055 高速JFET输入运算放大器
输入失调电压50μV;温度漂移1.2μV/℃;偏置电流10pA;增益带宽5MHz;转换速率13V/μs;噪声14nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2.8m A;±20V电源;差模输入电压±40V;共模输入电压±20V。
MA325 高精度运算放大器
低漂移;转换速率75V/μA;±40V电源;功耗500mW。
MA326 高精度、宽频带运算放大器
转换速率66V/μs;增益带宽积GB=350MHz;建立时间400μs;低噪声;;36V电源;差模输入电压±5V;功耗300mW。
MA327 高精度运算放大器
增益带宽积GB=30MHz;转换速率15V/μs;噪声2.5nV/(Hz^1/2)(1kHZ);温度漂移0.5μV/℃;±40V电源。
MA332 低噪声运算放大器
噪声5nV/(Hz^1/2)(1kHZ);失真度0.0002%(THD);±45V电源;共模输入电压±45V;功耗100mW。
MA333 JFET输入运算放大器
噪声8nV/(Hz^1/2)(1kHZ);转换速率15V/μs;增益带宽积GB=3MHz;±36V电源。差模输入电压±30V;共模输入电压±36V;功耗500mW。
MA336 双JFET输入运算放大器
噪声8nV/(Hz^1/2)(1kHZ);转换速率15V/μs;增益带宽积GB=3MHz;±36V电源。差模输入电压±30V;共模输入电压±36V。
MA337 JFET输入运算放大器
输入失调电压100μV;噪声8nV/(Hz^1/2)(1kHZ);转换速率15V/μs;±36V电源。差模输入电压±36V;功耗500mW。
MA342 高性能运算放大器
噪声4nV/(Hz^1/2)(1kHZ);输出电流40mA;输出电压有效值大;输入失调电压小;±44V电源;共模输入电压±44V;功耗800mW。
MA344 低噪声运算放大器
低噪声15nV/(Hz^1/2)(1kHZ);输入偏流小;转换速率10V/μs;增益带宽积2MHz;±36V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±36V功耗500mW。
MA345 双低功耗运算放大器
MA345是MA344的双电路型。特点与MA344相同。
MA400 JFET输入运算放大器
转换速率60V/μs;建立时间700ns(0.1%);增益带宽积17MHz;低漂移;输入偏流小;±50V电源;差模输入电压±40V;功耗500mW。
MAX2430 低压功耗运算放大器
工作电压范围3~5V;输出功率大于100mW;功率增益大于30dB;工作频率800~1000MHz;输入匹配电阻为50Ω;掉电电流小于10μA。
MAX4100/ MAX4101 高速运算放大器
增益带宽分别为600MHz(MAX4100)、750MHz(AVCL=2V/V,MAX4101);转换速率分别为250V/μs(MAX4100)、300V/μs(MAX4101)。电源电流5mA,输出电流达70mA。输出电压范围为±3.5V。
MAX4102/ MAX4103 高速视频运算放大器
增益带宽分别为300MHz(MAX4102)、450MHz(AVCL=2V/V,MAX4103);转换速率分别为300V/μs(MAX4102)、375V/μs(MAX4103)。开环增益为115dB;电源电流5mA,输出电流达70mA。输出电压范围为±3.3V。
MAX4104/ MAX4105 超高速、低噪声运算放大器
增益带宽分别为750MHz(MAX4104)、750MHz(AVCL=2V/V,MAX4105);转换速率分别为250V/μs(MAX4104)、450V/μs(MAX4105)。输出电流达70mA。输出电压范围为±3.3V。
MAX4106/ MAX4107 高速运算放大器
增益带宽分别为550MHz(AVCL=5V/V,MAX4106)、500MHz(AVCL=10V/V,MAX4107);转换速率分别为325V/μs(MAX4106)、700V/μs(MAX4107)。输出电流达70mA。输出电压范围为±3.3V。工作电压±15V。
MAX4108/ MAX4109 高速运算放大器
增益带宽分别为550MHz(MAX4108)、500MHz(AVCL=2V/V,MAX4109);转换速率分别为1300V/μs(MAX4108)、1500V/μs(MAX4109)。输出电流达70mA。输出电压范围为±3V。工作电压±15V。
MAX473/ MAX474 单电源运算放大器
单工作电源2.7V~5.25V。单位增益带宽为10MHz。最小转换速率分别为15V/μs。单个运放的电源电流2mA。具有输出短路短路保护。输出信号范围±50mA。
MAX475 运算放大器
工作电源范围2.7V~5.25V。换速率分别为15V/μs;单位增益带宽为10MHz;每个运入的电源电流2mA;输出摆幅±50mV;CMRR=90dBSRR=90dB。
MAX492/ MAX495 单电源运算放大器
工作电源范围2.7V~6.0V或±1.35~±3V。单个运放的最大静态电流小于150mA。电压增益达108dB。CMRR=90dBSRR=110dB。可驱动大的容性负载(大于1nF),驱动阻性负载(1kΩ)。
MAX494 四运算放大器
工作电源范围2.7V~6.0V。增益带宽为0.5MHz。静态电流小于150μA;失调电压200μV;电压增益108dB;CMRR=PSRR=90dB。驱动负载11kΩ。
MAX951-954 运算放大器
工作电源范围2.2V~7.0V。MAX952/954的带宽200kHZ;转换速率100V/μs;增益大于或等于10V/V;内含比较器。部分引脚定义AMPout:放大器输出;AMPin:放大器反相输入;AMPIN+:放大器同相输入;COMOUT:比较器输出;COMIN:比较器输入。
MC13060 功率放大器
工作电压范围6.0~35V,输出音频功率2.0W,输出与电源电压无关。
MC1420/1520 宽频带运算放大器
单位增益带宽为10MHz;±8V电源;差模输入电压±8V;负载电源15mA;主要用于一般脉冲电路。
MC1437/1537 双通用运算放大器
输入失调电压1mV;漂移1.5μV/℃;偏置电流400nA(MC1437)、200nA(MC1537);转换速率12V/μs;消耗电流5.3mA;±18V电源;差模输入电压±5V;共模输入电压±18V;功耗625mW。
MC1439/1539运算放大器
输入失调电压2mV(MC1439)、1mV(MC1539) ;偏置电流200nA;转换速率34V/μs;噪声30nV/开平方(1kHZ);消耗电流3mA;±18V电源;差模输入电压±(+V+|-V|);共模输入电压±18V;负载电流15mA;功耗(G)680mW、(L)750mW、(P)625mW;甲乙类输出级;内含过输入保护。
MC1445/1545宽带放大器
带宽为50MHz;通道选择时间一般为20n;差动输入和差动输出。
MC14573 四CMOS可编程运算放大器
-0.5~+18V电源;输入电压-0.5~V+0.5V;输入电流(直流)10mA;工作电压可低至±1.5V;输出电平与CMOS和TTL兼容,主要应用于电压基准、函数产生、电平匹配等场合。
MC1733CB 差动视频放大器
具有差动输入和差动输出;无外部器件时增益固定在10V,100V或400V;使用一个外部电阻,增益可从10V~400V进行调节。频带宽度为120MHz;上升时间为2.5na;延迟时间为3.6ns。
MC1747/ MC1747C 运算放大器
具有短路保护功能;工作电压±15V;不需要频率补偿;可分别替换747和μA747C;电源抑制比(PSRR)为75dB;失调电压范围±15mV;共模输入电压范围为±13V;共模抑制比(CMRR)90dB;转换速率为0.5V/μs;输出阻抗75Ω。
MC1748C 高性能运算放大器
具有短路保护功能;无补偿的MC1741;CMRR=90dB;单位增益时只需一个30PF的补偿电容;工作电源±15VSRR大于75dB;输出阻抗75Ω;共模输入电压±13V。
MC1776 可编程运算放大器
输入失调电压2mV;偏置电流2nA;转换速率100mV/μs;消耗电流2μA;±1.2~18V电源;共模输入电压±30V;差模输入电压±15V;功耗METAL500mW、DIP310mW。类似型号:μA776。
MC3403 单电源运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流200nA;增益带宽积GB=1MHz;转换速率600mV/μs;消耗电流2.8mA;±1.5~18V电源,可以单电源工作;输出电压幅值0~VS+1.7V(甲乙类输出级)。类似型号:NJM3403、RC3403、μA3403、μpc3403。
MC3405 四运算比较放大器
±18V电源;单电源工作电压为+3~+36V;差模输入电压±36V;共模输入电压±18V;其运放相当于MC3403;其比较放大器相当于LM319。
MC3458 双单电源运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流200nA;增益带宽积GB=1MHz;转换速率600mV/μs;消耗电流1.6mA;±1.5~18V电源,可以单电源工作;差模输入电压±36V;共模输入电压±18V;乙类输出级。
MC3476 可编程运算放大器
输入失调电压2mV;输入偏置电流15nA;转换速率800mV/μs;±18V电源;差模输入电压±30V;
MC3558 双通用运算放大器
输入失调电压2mV;输入偏置电流40nA;增益带宽积GB=3MHz;转换速率800mV/μs;消耗电流3.3mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗500mW;类似型号:NJM4558、RC4558、RM4558、μA4558、μPC4558、CF4558。
MC4741 四通用运算放大器
输入失调电压1mV;偏置电流80nA;转换速率500mV/μs;消耗电流2.4mA;±18V电源(MC4741C)、±22V电源(MC4741C)、±36V电源(MC4741C);共模输入电压±22V(MC4741M)、±18V(MC4741C);
NE530 高速运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移6μV/℃;偏置电流65nA;增益带宽积GB=3MHz;转换速率25V/μs;噪声30nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗(N)500mW、(H)800mW。
NE531 高速运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流400nA;转换速率30V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流10mA;±22V电源;差模输入电压±15V;共模输入电压±15V;工作电压±15V;功耗300mW。
NE538 高速运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移6μV/℃;偏置电流65nA;增益带宽积GB=6MHz;转换速率60V/μs;噪声30nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗800mW。
NE5512 双运算放大器
输入失调电压1mV;偏置电流6nA;增益带宽积GB=3MHz;转换速率1V/μs;噪声30nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流6mA;±15V电源;差模输入电压±32V;共模输入电压±32V;
NE5532/A 双低噪声运算放大器
输入失调电压0.5mV;偏置电流200nA;增益带宽积GB=10MHz;转换速率9V/μs;噪声5nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流8mA;±3~±22V电源;功耗1000mW;类似型号:NNJM4432。
NE5534/A 双低噪声运算放大器
输入失调电压0.5mV;偏置电流400nA;温度漂移4μV/℃;增益带宽积GB=10MHz;转换速率13V/μs;噪声3.5mV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流4.5mA;±3~±22V电源;功耗800mW。
NE5535 双运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移6μV/℃;偏置电流65nA;增益带宽积GB=1MHz;转换速率15V/μs;噪声30nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流3.6mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;
NJM2043 双低噪声运算放大器
输入失调电压300μV;偏置电流400nA;增益带宽积GB=14MHz;转换速率6V/μs;噪声容限0.4μVRMS;消耗电流6mA;±22V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗300mW(M封装)、500mW(D、S)。
NJM2058 四通用运算放大器
输入失调电压500μV;偏置电流50nA;转换速率1V/μs;噪声25μVRMS;消耗电流7mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗700mW.
NJM2060 四宽频带运算放大器
输入失调电压500μV;偏置电流40nA;增益带宽积GB=10MHz;转换速率4V/μs;消耗电流9mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗700mW.
NJM2068 双低噪声运算放大器
输入失调电压300μV;偏置电流150nA;增益带宽积GB=27MHz;转换速率7V/μs;噪声容限0.44μVRMS;消耗电流5mA;±18V电源;差模输入电压±15V;共模输入电压±30V;功耗300mW(M封装)、500mW(D、S)。
NJM4560 双宽频带运算放大器
输入失调电压500μV;偏置电流40nA;增益带宽积GB=10MHz;转换速率4V/μs;消耗电流3.5mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗300mW(M封装)、500mW(D、S)。
NJM4562 双低噪声运算放大器
输入失调电压500μV;偏置电流200nA;噪声容限0.64μVRMS;消耗电流3.5mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗300mW(M封装)、500mW(D、S、T)。
OP-06 高增益运算放大器
输入失调电压60μV;温度漂移300nV/℃;偏置电流15pA;增益带宽积GB=6MHz;转换速率13V/μs;噪声15nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流4mA;±22V电源(15E/F);±16V(15G);功耗500mW。
OP-16 JFET输入运算放大器
输入失调电压200μV;温度漂移2μV/℃;偏置电流15pA;增益带宽积GB=8MHz;转换速率25V/μs;噪声15nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流4mA;±22V电源(16E/F);±18V(16G);差模输入电压±40V(16E/F);±30V(16G);功耗500mW。
OP-20 高精度运算放大器
输入失调电压55μV;温度漂移750nV/℃;偏置电流12nA;增益带宽积GB=100kHz;转换速率50mV/μs;消耗电流55mA;±19V电源;单电源工作;差模输入电压±30V;开环增益大;功耗500mA。
OP-21 高精度运算放大器
输入失调电压40μV;温度漂移500nV/℃;偏置电流50nA;增益带宽积GB=600kHz;转换速率250mV/μs;消耗电流230μA;±18V电源;差模输入电压±30V;开环增益大;功耗500mA。
OP-22 可编程运算放大器
输入失调电压100μV;温度漂移750nV/℃;偏置电流2.6nA;增益带宽积GB=250kHz;转换速率80mV/μs;消耗电流15mA;±18V电源;可单电源工作;差模输入电压±30V;共模输入电压±V;闭环增益大;功耗500mA。
OP-27 超低噪声、高精度运算放大器
输入失调电压10μV;温度漂移200nV/℃;偏置电流10nA;增益带宽积GB=8MHz;转换速率2.8V/μs;噪声3mV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流3mA;±22V电源;共模输入电压±22V;共模抑制比大;功耗500mA;类似型号:OPA-27、MPOP27。
OP-37 宽频带、高精度、高速运算放大器
输入失调电压10μV;温度漂移200nV/℃;偏置电流10nA;增益带宽积GB=63MHz;转换速率17V/μs;噪声3nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流3mA;±22V电源;功耗500mA;类似型号:OPA-37、MPOP37。
OPA404 介质隔离JFET运算放大器
最大工作电压±18V;输入电压范围±18V;带宽6.4MHz;输入速率35V/μs;输入失调电压小于±750μV;依稀电流小于±4pA;差动输入电压可达±36V。
OPA633 缓冲放大器
最大工作电压±20V;带宽75MHz;输出峰值电流±200mA;转换速率2500V/μs;失调电压1.5mV;可驱动50Ω或75Ω的负载。
TL066/A/B 可编程、JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV;温度漂移10μV/℃;输入失调电流30pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率3.5V/μs;噪声42nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流200μA;±1.2~18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗680mW;可变电源电流5~200mA。
TL070/A JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV;温度漂移10μV/℃;输入失调电流5pA;增益带宽GB=3MHz;转换速率13V/μs;噪声18nV/(Hz^1/2)(1kHZ);差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗680mW。
TL071/ TL072/ TL 074 JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV;温度漂移10μV/℃;输入失调电流5pA;增益带宽GB=3MHz;转换速率13V/μs;消耗电流1.4mA(TL071)、2.8mA(TL072)、5.6mA(TL074);±18V电源;噪声18nV/(Hz^1/2)(1kHZ);差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗680mW。
TL080/A 通用JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV;温度漂移10μV/℃;输入失调电流5pA;增益带宽GB=3MHz;转换速率13V/μs;噪声25nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.4mA;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗680mW。
TL080/ TL082/ TL084 通用JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV;温度漂移10μV/℃;输入失调电流5pA;增益带宽GB=3MHz;转换速率13V/μs;噪声25nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.4mA、2.8mA(TL082)、5.6mA(TL084);±18V电源;差模输入电压±15V;功耗680mW。类似型号:μPC4081、μPC4082、μPC4084。
TL091/ TL092/ TL094 单电源JFET输入运算放大器
输入失调电压5mV;输入失调电流200pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率600mV/μs;消耗电流1.5mA(TL091)、3mA(TL092)、6mA(TL094);±1.5~±18V电源;可单电源工作;噪声34nV/(Hz^1/2)(1kHZ);差模输入电压±36V;共模输入电压±18V;功耗(J)1025mW、(N)1150mW。
TL136 四高性能运算放大器
输入失调电压500μV;偏置电流40nA;增益带宽GB=3MHz;转换速率2V/μs;噪声7.5V/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流5mA;电源电流5mA;电流电压±15V;功耗800mW。
TL137 单电源运算放大器
输入失调电压2mV;偏置电流40nA;转换速率2V/μs;消耗电流400μA; ±1.5~±16V电源;可单电源工作;输入电压-0.3~+32V。
TL322 双单电源运算放大器
输入失调电压2mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流200nA;增益带宽GB=1MHz;转换速率600V/μs;消耗电流1.4mA;±1.5~±18V电源;可单电源工作;差模输入电压±36V;共模输入电压±18V;甲乙类输出级;功耗(JG0825mW/(P)1000mW。
输入失调800nA;增益带宽GB=3.5MHz;转换速率1.5V/μs;噪声25nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.7mA;±18V电源;差模输入电压±30V;功耗550mW。
XR4212 四电路、低静态功耗运算放大器
输入失调电压1mV;偏置电流80nA;增益带宽GB=3.5MHz;转换速率1.6V/μs;差模输入电压±30V;共模输入电压±30V;功耗550mW。静态功耗50mW。
μA702 宽频通用运算器
失调电压低;失调电压漂移低;增益带宽GB=20MHz;转换速率5V/μs;电源±10V;共模输入电压1.5~6V;输出电流(峰值)50nA。
μA714 高精度运算放大器
输入失调电压300μV;温度漂移1.2μV/℃;输入偏置电流1.8mA;噪声9.8nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流3.2mA;±3~±22V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±18V;功耗500mW。
μA715 高速运算放大器
转换速率100V/μs;频带宽65MHz;±18V电源;差模输入电压±15V;μA715适用于A/D和D/A转换器、锁相环、采样保持电路等。
μA739/749 双低噪声运算放大器
噪声低、±18V电源,可单电源工作;差模输入电压±5V;共模输入电压±15V;功耗650mW。
μA771 通用JFET输入运算放大器
输入偏流小;转换速率为13μV/μs;频带宽3MHz;±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±16V;功耗670mW。
μA772 双通用JFET输入运算放大器
μA774 四通用JFET输入运算放大器
μA789 双通用运算放大器
±1.5V~±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±16V;功耗310mW;增益高。
常用OP电路类型如下:
1. Inverter Amp. 反相位放大电路:
放大倍数为Av = R2 / R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。
R3 = R4 提供 1 / 2 电源偏压
C3 为电源去耦合滤波
C1, C2 输入及输出端隔直流
此时输出端信号相位与输入端相反
2. Non-inverter Amp. 同相位放大电路:
放大倍数为Av=R2 / R1
R3 = R4提供 1 / 2电源偏压
C1, C2, C3 为隔直流
此时输出端信号相位与输入端相同
3. Voltage follower 缓冲放大电路:
O/P输出端电位与I/P输入端电位相同
单双电源皆可工作
4. Comparator比较器电路:
I/P 电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位
I/P 电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位
R2 = 100 * R1 用以消除Hysteresis状态, 即为强化O/P输出端, Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度. (R1=10 K, R2=1 M)
单双电源皆可工作
5. Square-wave oscillator 方块波震荡电路:
R2 = R3 = R4 = 100 K
R1 = 100 K, C1 = 0.01 uF
Freq = 1 /(2π* R1 * C1)
6. Pulse generator脉波产生器电路:
R1 = 30 K, C1 = 0.01 uF, R5 = 150 K
O/P输出端 On Cycle = 1 /(2π* R5 * C1)
O/P输出端 Off Cycle =1 /(2π* R1 * C1)
7. Active low-pass filter 主动低通滤波器电路:
R1 = R2 = 16 K
R3 = R4 = 100 K
C1 = C2 = 0.01 uF
放大倍数Av = R4 / (R3+R4)
Freq = 1 KHz
8. Active band-pass filter 主动带通滤波器电路:
R7 = R8 = 100 K, C3 = 10 uF
R1 = R2 = 390 K, C1 = C2 = 0.01 uF
R3 = 620, R4 = 620K
Freq = 1 KHz, Q=25
9. Window detector窗型检知器电路:
当I/P电位高于OP1+端电位时, Led 1暗/Led 2亮
当I/P电位高于OP2-端电位时, Led 1亮/Led 2暗
只有当I/P电位高于OP2-端电位, 却又低于OP1+端电位时, Led 1与 Led 2同时皆亮
如果适当选择R1, R2,R3数值可用以检知I/P电位是否合乎规格。
10. Low-pass filter 低通滤波器电路:
R1 = R2 = 24 K
C1 = 2 * C2 = 940 pF, C2 = 470 pF
6 dB High-cut Freq = 10 KHz
11. High-pass filter 高通滤波器电路:
C1 = 2*C2 = 0.02 uF, C2 = 0.01 uF
R1 = R2 = 110 K
6 dB Low-cut Freq = 100 Hz
12. Adj. Q-notch filter 频宽可调型滤波器电路:
R1 = R2 = 2 * R3
C1 = C2 = C3 / 2
VR1调整负回授量, 越大则Q值越低。(表示频带变宽,但是衰减值相对减少。)
R1, R2, R3, C1, C2, C3 为Twin-T filter结构。
13. Wien-bridge Sine-wave Oscillator文桥正弦波震荡电路:
R1 = R2, C1 = C2
R3 与 D1, D2 Zener 产生定点压负回授
Freq = 1 / (2π* R1 * C1)
D1与D2 可使用Lamp效果更佳(产生阻抗负变化系数)
14. Peak detector峰值检知器电路: (范例均为正峰值检知)
本电路仅提供思维参考用(右方电路具放大功能)
Eo = Ei * (R4 + R3) / R3
S1为连续取样开关,因应峰值不断的变化。
15. Positive-peak detector正峰值检知器电路:
R1 = 1 K, R2 = 1 M, C1 = 10 uF
只有在I/P电位高于OP-端电位时, 才能使Q1导通, O/P电位继续升高.
正峰值必须低于电源正值,所得数据为最高值。
16. Negative-peak detector负峰值检知器电路:
R1= 1 M, C1= 10 uF
只有在I/P电位低于OP-端电位时, O/P电位继续降低.
负峰值必须高于电源负值,所得数据为最高值。
17. RMS(Absolute value) detector绝对值检知器电路:
不论I/P端极性为何, 皆可由O/P端输出, 若后端再接上正峰值检知器电路, 即可取得RMS数值 |
