在IDE中run as niosII hardware时出现下面错误,请大家帮忙诊断一下
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Downloading 00000020 ( 0%)
Downloading 02000000 ( 0%)
Downloaded 58KB in 0.9s (64.4KB/s)
Verifying 00000020 ( 0%)
Verify failed
Leaving target processor paused
同时数码管和D0...D7不扫描跳动了,应该就是信息里面说的processor paused.
之前我build project时的提示信息如下,
**** Incremental build of configuration Debug for project test_IDE ****
make -s all
Build completed
是不是说明build project 是成功的,那上面的问题会是什么原因。我用的是EPCS64和SDRAM,让程序在SDRAM上跑。 |
看看你的顶层实体里面 数据线的接口是不是作成单向输出的了?
应该是双向的。我碰到这个问题的时候是这个原因 |
soso I was born to love you |
To admiral1: 没有呀,我刚检查过了,很郁闷呀。
为什么我用quartusII programmer下载configuration data时,开发板上数码管和一些发光管就熄灭了,这是正常的吗,怎么看是否下载成功即epcs64里面的configuratoin data. 另外,当我用run as niosII hardware时,数码管和一些发光管虽没熄灭,但停止闪动了,定格在一个状态,这是正常的吗。
希望大家指点。 |
产生这个后果的原因有很多
主要检查一下ram的配置是不是正确
特别是硬件设计 |
你可以重新编译工程看看:project->rebuild all |
www.21control.com
21嵌入式控制研究室是由在校研究生、本科生组成的嵌入式计算技术研究团队。掌握和应用嵌入式计算技术,是提高我国工业装备水平的必由之路。我们不好高骛远,脚踏实地逐步从几个方面入手:嵌入式系统的软硬件设计(包括DSP、FPGA、ARM等以及RTOS和软件)、 |
这与在ide 中的debug 设置有关
点击debug ,在弹出的对话况里有个debugger 设置,选择attach to existing program on target就可以了
I knew I loved you before I met you, I dreamed you into life, I knew I loved you before I met you, I have been waiting all my life. |
