S3C6410 WINCE6.0 系统主频修改(转)
最近几天,修改了6410板子的主频,其实修改的方法也很简单,我使用的系统是ce6.0,只需要修改其中的两个文件即可。
首先打开BSP的这个目录 C:\WINCE600\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\S3C6410_SEC_V1\OAL\INC ,并找到这两个文件,soc_cfg.h和s3c6410.inc。
打开soc_cfg.h文件,找到这段代码
// Change This Definition to choose BSP Clock !!! (and "s3c6410.inc")
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_66_5MHz //< Sync 66.5:66.5:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_133MHz //< Sync 133:133:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_266MHz //< Sync 266:133:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_400MHz //< Async 400:100:50 HCLKx2=200
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_450MHz //< Sync 450:150:37.5 HCLKx2=300
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_532MHz //< Sync 532:133:66.5 HCLKx2=266, Async is same
#define TARGET_ARM_CLK CLK_600MHz //< Sync 600:150:75 HCLKx2=300
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_666MHz //< Sync 666:133.2:66.6 HCLKx2=266.4, Async 666:133:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_798MHz //< Sync 798:133:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_800MHz //< Sync 800:133.33:33.33 HCLKx2=266.66, ASync 800:133:66.5 HCLKx2=266
//#define TARGET_ARM_CLK CLK_900MHz //< Sync 900:150:75, HCLKx2=300
根据你的需要,打开或者屏蔽相应的频率。修改后保存
然后打开s3c6410.inc文件,找到这段代码
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_66_5MHZ ; Sync 66.5:66.5:66.5
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_133MHZ ; Sync 133:133:66.5
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_266MHZ ; Sync 266:133:66.5
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_400MHZ ; Sync 400:100:50
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_450MHZ ; Sync 450:150:65
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_532MHZ ; Sync 532:133:66.5
TARGET_ARM_CLK SETA CLK_600MHZ ; Sync 600:150:75
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_666MHZ ; Sync 666:133.4:66.5
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_798MHZ ; Sync 798:133:66.5
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_800MHZ ; Sync 800:133.33:66.66
;TARGET_ARM_CLK SETA CLK_900MHZ ; Sync 900:150:75
同样选择你需要修改的频率,保存。重新编译你的bsp,然后烧写镜像,看看主频已经变了吧!
