» 在 Linux 下如何禁止使用 Ping 命令
梦景
203 小时
金牌会员
梦景
发表于 2011-9-22 20:55
Linux
如何
Ping
命令
是计算机之间进行相互检测线路完好的一个
应用
程序,计算机间交流
数据
的传输没有经过任何的加密处理,因此我们在用
ping
命令来检测某一个
服务器
时,可能在因特网上存在某个非法分子,通过专门的黑客程序把在
网络
线路上传输的信息中途窃取,并利用偷盗过来的信息对指定的服务器或者
系统
进行攻击,为此我们有必要在
Linux
系统中禁止使用
Linux
命令。在
Linux
里,如果要想使
ping
没反应也就是用来忽略
ICMP
包,因此我们可以在
Linux
的命令行中输入如下命令:
echo 1
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_igore_all
如果想恢复使用
ping
命令,就可以输入:
echo 0
命令。
