中心议题:
LED照明设计基础知识
LED照明驱动方案选型
解决方案:
LED通用照明方案选型
便携设备及液晶电视LED 背光方案选型
汽车照明LED驱动方案选型
相关知识阅读:
1、LED照明驱动方案选型
2、大功率LED区域照明驱动方案
3、低功率LED通用照明驱动方案
近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用 照明等领域不断迈进。不同的应用对LED的要求不同,故需针对不同的应用选择合适的LED驱动器。安森美半导体提供丰富的LED 驱动器产品,可满足各种LED 照明应用需求。本文将结合LED照明设计基础知识,重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案。
LED照明设计基础知识
安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生为工程师们传授LED照明设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求、电源拓扑结构、功率因数校正、电源转换能效和驱动器标准,以及可靠 性和使用寿命等其它问题,方便他们更好地设计入门及提高,从而更好地服务于LED照明市场。
LED照明设计基础知识
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80005389?source=lecture
通用照明方案
安森美半导体有适用于不同功率AC-DC 供电的LED 通用照明方案,覆盖宽广的功率范围。
1)1 W 至8 W 方案
1 W 至8 W 的低功率LED 通用照明应用包括G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90 至264 V 之间,恒流输出电流包括350 mA 和700 mA 两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用安森美半导体的NCP1015 自供电单片开关控制IC。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器和700 V 的高压MOSFET,具备构建强固的低成本电源所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕 组)等。
NCP1015 既可用于隔离型方案,也可用于非隔离型方案,见图1。
图1 基于NCP1015 的1 W 至8 W 隔离型(a)及非隔离型(b)LED 照明方案
值得一提的是, “能源之星”新版固态照明标准的一个重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低达到0.7。这类LED 照明应用的功率一般在1 W至12 W,最适宜采用隔离型反激电源拓扑结构。但是,现有标准设计技术的功率因数通常不到0.6。要改善功率因数,轻松符合“能源之星”要求,可结合优化的 NCP1014LEDGTGEVB 评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED 驱动器参考设计。
电子展上安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB 评估板可驱动1 至8 颗大功率高亮度LED。该设计基于集成了带内部限流功能的高压电源开关的紧凑型固定频率脉宽调制(PWM)转换器NCP1014 构建。由于NCP1014 采用固定频率工作,电流不能上升到高于某个特定点;导通时间的限制使输入电流将跟随输入电压的波形,从而提供更高的功率因数。评估板电路图见图2。
图2 NCP1014LEDGTGEVB 电路图(http://www.52solution.com/)
详情请点击以下链接:
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80012637?source=lecture |
