ect的输入捕捉,双级触发,2个霍尔转速传感器的安装是错开90度。这样一个方波的的边沿(上升或下降)后的1/4个周期后会在另一个创感器里头产生边沿,通过中断里头识别2个传感器的高低电平组合能识别正方转。
问题是 :在每个触发的的中断里头能识别该端口的电位高低么,还是再用其他的Io 口来识别该ect端口输入的高低电平
信号如下输出。
sensor_A ___|----|___|----|___|----
sensor_b__|----|___|----|___|---- |
