华天正-RealARMCortex-A8
华天正科技【抛弃浮华
呈现真实】  www.realarm.cn
倾情三星十年研发!专业打造产品级开发系统
Real6410以后,RealARM再次推出明星级产品-----REAL210高端开发系统
RealARM在沉寂一段时间后,终于爆发,推出了多款嵌入式高端设备。尤以旗下的REAL210为主导,以更快、更新的服务为用户打造精品的三星A8处器
Android系统进入中国两年来以其绚丽华彩的用户体验,风靡整个电子消费类市场,各大厂商、企业以Android为主体,纷纷打造具有竞争力的核心产品。一时间,Android系统在中国迅速走热,并逐渐成为产品开发的主流。
Android系统版本的升级也异常的火爆,目前已经升级到3.0版本;由于Android高版本对硬件的要求较高,S3C6410即使超频到800,也已满足不了需求。S5PV210/310的出现,让ANDROID系统如虎添翼,最大程度的帮助客户满足产业链升级换代需求,降低新产品研发风险与成本,提高产品核心竞争力。REAL210将带给你ANDROID的全新 体验。
·市场上唯一支持语音通话的Android开发板
·市场上电源管理支持最好的Android开发板
·市场上源码开放程度最高的Android开发板
·市场上产品级别水平最高的Android开发板
·全面而强悍的硬件配置,完美的配套软件,成就目前市场上最强的Android开发板,是您开发产品/学习Android开发的最佳选择电容TOUCH支持
Real210硬件参数:
REAL210
核心板介绍:
CPU
内核:ARM Cortex-A8
主频:
1GHz
支持NEON指令
支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
支持3D图形加速(Power VR SGX540),OpenGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持
32GB
支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·内存:4G bits DDR2
·Flash:
2G bits SLC NAND FLASHH
·集成单片电源管理芯片(PMIC),并非难买价格昴贵的MAXIM电源芯片,而是高度可配制的WOLFSON电源单片解决方案,可自行定制缺省启动电压和DVS电源调节。并具有750MA锂电池充电功能(带有电池电量检测和电池温度检测)
·集成100M以太网卡
·集成AC97接口HIFI声卡,多路音频通道支持,支持智能手机多路音频连接
·系统总线扩展接口,16位总线和地址线,2路片选及半字和字节读写信号
·230脚TQFP封装,带有独立测试架测试点,核心板用户可据量提供测试架。
REAL210底板介绍:
·板载RTC,可充电锂电池,并非一般开发板的非可充电方式,且体积巨小
·板载标准JTAG接口
·板载1个独立CAMERA接口
·板载RS232串口×2、TTL UART*2,RS485串口×1
·外扩I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持8×8矩阵键盘接口,板载5个Android专用键盘
·板载2个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·板载2个SDIO接口(1个SD卡接口,1个SDIO wifi接口)
·板载TV-OUT、HDMI、VGA、 RGB四种显示接口
·支持4.3寸、7寸、8寸,9.7寸或以上,RGB/LVDS多款液晶模块
·支持电阻式触摸屏与电容式触摸屏
·板载CAN总线接口
·板载模拟CCD摄像头接口
·板载SIRF 4代GPS模块
·板载WIFI/BT二合一模块
·板载MiniPCI接口WCDMA/CDMA2000/TD-CDMA等多种制式3G模块
·板载工业级GSM/GPRS,支持GSM通话/短信/GPRS上网,是目前市场上唯一支持Android语音通话与短信功能的开发板!
Real210软件参数:
Bootloader
·u-boot-1.3.4
·支持cramfs/yaffs镜像烧写
·支持100M以太网下载
·支持USB下载
·支持NAND FLASH启动
·支持SD启动
·支持fastboot协议下载烧写Android系统
Linux
内核:
·内核版本:Linux-2.6.32/Linux-2.6.35
·LCD驱动
·LCD背光驱动
·VGA显示驱动
·电阻式触摸屏驱动
·HDMI驱动
·HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动
·IIC驱动
·SPI驱动
·KEYBD驱动程序
·AUDIO音频驱动,支持AC97和IIS
·DMA驱动
·RTC实时时钟驱动
·USB HOST/DEVICE驱动
·JPEG硬件编解码驱动
·MFC多媒体硬件编解码驱动,支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX等格式
·CMOS/CCD Camera驱动
·ROTATOR屏幕旋转驱动
·2D硬件加速驱动
·3D硬件加速驱动
·以太网驱动
·SD卡驱动,最大支持32G
·3G驱动
·SDIO WIFI驱动
·BT驱动
·电容式触摸屏驱动
·电源管理驱动
·USB ADB驱动,可以进行ADB调试,同时把开办板当U盘使用
Android-2.2/Android-2.3
·支持BT
·支持以太网上网
·支持WIFI上网
·支持3G上网
·支持GPRS上网
·支持GSM语音通话,短信
·支持HDMI输出
·支持VGA输出
·支持CMOS/CCD Camera拍照与视频录制
·支持硬件视频编解码,H263/H264/MPEG4/VC1
·支持硬件JPEG编解码
·支持硬件2D/3D加速
·支持GPS,支持电子地图
·支持LCD背光调节
·支持系统休眠与唤醒
·支持USB ADB
·提供应用程序控制LED例程
·支持SD卡扩展
·支持音频播放与录制
·支持APP Market
Android下GSM/GPRS打电话、发短信效果图(各个模块测试请看文档说明):
Android下上网看FLASH效果图:
Android下WIFI、3G浏览网页、上QQ等效果图:
Android下玩水果忍着游戏效果图:
Android市场、程序界面运行效果图:
