k6TCL电视9629BZ型,开机红灯点亮,但呈现三无 检修案例84
分析与检修;红灯亮,说明电源电路正常,故障可能出在后级电路。测电源板四组输出电压均正常.并且主电压142V已加到行输出管集电极上,只有扫描电路没有正常工作。重点检查行推动电路,测Q411的b极无驱动电压,顺线路检查IC201 (TA8759BN)的39脚输出端电压异常,40 脚没有9V行启动电压。逐一检查9V稳压管D217、滤波电容C231、C230和限流降压电阻R218A,查得行推动电路R218A (0.2kΩ/3W)巳开路。
处理方法:更换R218A后,故障排除。
北京TCL电视售后电话中心2011年9月23日案例。
