j0 创维电视,整机无法进入工作状态 维修案例55
分析与检修:开机,用万用表测量整流+300V电压正常,测量S85 l脚+5V和3脚0V电压均正常,说明主开关电源外部工作条件已具备。估计开关管未工作,测量Q801 c极+300V电压正常,但b极无电压;再测R835两端电压小于0.7V.检查D814、C843、Q806等元件无异常,判断故障出在开关管基极偏置电路。重点检查R813、R817及R819,查为R819(1W/6.8kΩ)开路。
创维电视,开机后指示灯不亮,整机无法进入工作状态。
北京创维电视维修中心——赵玉刚编辑资料。
维修方法;更换R819后,故障排除。 |
