北京松下洗衣机维修中心2011年9月28日编辑整理。
松下洗衣机电动机电容器检查方法汇总
电容器的故障率远大于电动机的故障率,洗衣机电容器损坏有热击穿、电介质击穿及外壳带电等。洗衣机电容器常用检查方法如下:
1.充放电检查法 将10A保险丝与电容器串联,再将电容器两接线端接人220V电源插座,若保险丝熔断,说明电容器已短路。若保险丝不断,接入电源1~2s.此时电容器已充电,断开电源,用螺丝刀金属扦将两接线端短路,正常电容器将要发生放电火花,若无火花或火花微弱,说明电容器断路或容量变小。
2.万用表检查法 把万用表置于1×10k挡,先用一根表笔把电容器两接线端短路,使电容器放电,将两表笔接两接线端。若电容器正常,则电表的指示将大幅度摆动,摆向电阻为零的位置,然后又慢慢摆回到电阻很大的位置(200kΩ以上);若指示不变,表示电容器两极间断路;若指示摆到电阻为零的位置后,不再返间,则电容器短路;若指示摆动到某一位置后,停下来而不返回,则说明电容器漏电;若指示摆动从零返回后,停下来的位置小于正常的电阻值,则说明电容量不足。 把万用表的一表笔接电容器金属外壳,另一表笔分别和电容器两接线端子接触,正常电阻值不能小于几十兆欧,若该电阻值小,则说明电容器绝缘不良,若电阻值为零,则说明电容器已与外壳短路。
3.替代检查法 用一只完好的电容器代换故障洗衣机的电动机电容器,若故障排除,则说明原电容器损坏。 |
