洗衣机由机械和电气两系统构成,每个大系统又可分为数个小系统,根据故障现象、通过操作检查、分析判断、仪表检测等方法找出故障类型,使故障缩小在一个较小的范围内,然后确定排除故障的具体方法。 同一故障类型可由机械系统工作不良引起,也可由电气系统工作不良引起。应先通过通电操作检查负载部件工作是否正常,如果系统上的负载部件工作正常,那么就是机械系统有故障。如果负载部件工作不正常,可用手动检查和万用表测量电阻等方法来进一步判断是电路部分故障还是负载部件的机械故障。
荣事达洗衣机如何确定故障类型
北京荣事达洗衣机维修中心2011年9月28日编辑整理。 |
