r1 LG电视维修案例;屏幕无光栅,但有字符显示71
北京LG电视维修中心技术部2011年9月28日通报。
分析与检修:初步判断该故障是因亮度信号丢失引起。调节亮度控制,同时测微处理器N701(OM8361)3脚电压在0.6-4.5V之间变化,再测N101(OM8361)17脚电压也在0.6-4.5V之间变化,说明亮度控制电路正常。该机亮度信号处理在N101.更换N101试机,仍无光栅。若沙堡脉冲丢失也会造成无亮度信号,测N10138脚电压为0.3V,比正常时的0.8v电压偏低,判定N101无沙堡脉冲输出。沙堡脉冲是行、场消隐及色同步脉冲组成的三电平脉冲,其中行逆程脉冲取自行输出变压器T301(BSC26-5206)的5脚,经R314(6.8kΩ)、C312(0.1UF)、R215(10kΩ)隔离后加至N10138脚。重点检查R314、R215等相关元件,发现R215已开路。
处理方法:更换同规格的R215后,故障排除。
LG电视,通电开机后,屏幕无光栅,但有字符显示,伴音也正常。 |
