随着袋除尘技术的发展和环保要求的日益提高,袋式除尘器的应用范围越来越广泛,目前已能利用袋式除尘器来处理高温、高湿、粘结、爆炸、磨蚀性烟气,甚至过滤含有超细粉尘的空气。在袋式除尘器控制领域,plc占据主要技术地位。随着现在控制技术的不断发展,plc与触摸屏在工业控制领域的应用越来越广泛。触摸屏替代传统的控制面板和键盘的智能化操作,可用于参数的设置、数据的显示和存储、并以曲线、动画等形式描绘自动化控制过程。plc与触摸屏的配套组合使用,一方面扩展了plc的功能,使其具有图形化,交互式工作界面的独立系统,另一方面大大减少了操作柜上的开关、按钮、仪表等的使用数量,使操作更加简便。目前一些控制要求较高、参数变化多、硬件接线有变化的场合,触摸屏与plc组合起来应用的形式已经占据主导地位。
但是根据传统的除尘器plc点对点直控制形式,不仅设计及其现场布线复杂,外部信号干扰还使得系统运行不稳定,而且成本昂贵。本文组合应用西门子s7-300plc与台达a系列触摸屏,采用矩阵控制的方法来实现除尘器脉冲阀动作,通过profibus dp工业总线实现主站与分布式i/o设备交换数据,取得了优化的控制效果。2 系统组成及主要功能
2.1 系统组成
袋式除尘器的控制系统如图1所示。
图1 系统要求
该袋式除尘系统主要由除尘器本体、卸灰系统以及其管道的温度、压力与故障报警等几部分组成。其中在除尘器本体主要完成在线差压的清灰控制,除尘器总共有6个室,每室13个脉冲电磁阀,共计78个;以及每个室1个出口控制阀,共计6个。
2.2 功能设计
(1) 清灰控制
控制方式:在线差压/定时、离线差压/定时、手动控制(调试或检测时用);脉冲间隔:1~60s连续可调;脉冲宽度:0.02~0.2s连续可调;定时清灰周期:0~99分钟连续可调;压差清灰设定范围:0~3000pa连续可调;温度设定范围:0~300℃连续可调;当除尘器到达高阻力(设定的高压差)值时,启动1#除尘室脉冲阀开始喷吹清灰,依次是4#、2#、5#、3#、6#除尘室,脉冲阀依组进行工作;至6#除尘室最后一组脉冲阀工作结束止,清灰结束;到下一个高阻力到达,按同样的方式进行清灰。
(2) 卸灰控制
高低料位:每台除尘器只在一个灰斗上设高低料位各一只用于报警(高料位提示要卸灰,低料位提示卸灰可结束)。当高、低料位时声、光报警,过一定时间不处理则自动停止除尘系统;卸灰采用控制室和现场两地;给hmi传输信号,显示系统运行状态。
(3) 温度与压力检测
系统中需要对进出口差压、进口温度、出口温度以及各个室内滤袋检漏压力的检测。
(4) 控制关系(自动方式)
烟温(指进口烟温)正常(100~165℃)时,进口、出口阀门全部打开,旁路阀门关闭;低于(100℃)或超过(165℃)设定温度时,控制系统报警;当高于(170℃)设定温度时,先打开旁路阀然后依次关闭1~6#出口阀门即可;进口阀门现场手动关闭。 |
太阳能光伏http://solar.ofweek.com |
