U9 海信TC-2139电视光栅顶部压缩 检修资料分享37
海信TC-2139电视光栅顶部压缩★
分析与检修:检查场输出N501的1脚小信号电源电压正常,8脚场输出电路电源电压低,仅有20V。检测电源电路场供电输出电压,C643两端电压为25V,V683集电极电压为20V.检测V683、VD647等元件的阻值正常,怀疑VD647性能不好,试换VD647(1S1555)后故障排除。
故障现象;用图像测试卡信号检查电视机,发现光栅顶部压缩,调整RP510有一点作用,但故障不能排除
故障涉及电路;场输出供电电路。
故障部位;VD647坏。
方法、技巧与提示;光栅顶部压缩第一检查点。
北京海信电视维修中心技术部2011年9月28日通报。
★光栅顶部压缩的第一检查点就是场输出电路的电源,场输出电路的电源电压稍稍降低就会引起光栅顶部压缩和折叠的故障现象。 |
