网络电源控制器为您的机房现代管理谱写新的篇章
傲视恒安科技(北京)有限公司推出了网络电源控制器——PowerBox系列产品,该设备的上市能够很好的解决困扰机房的远程在线检测机柜内设备的用电情况,达到掌握设备运行状态的目的。
PowerBox系列产品应用领域非常广泛,如:计算机、网络设备、机房维持设备、户外媒体、高空井下作业、门禁及安防电源控制管理等,各种用电设备上。特别是针对数据中心,对于机房的管理提出了很好的解决方案。
网络电源控制器可以对您的电子设备(服务器)实现远程重启,实时对电子设备进行监控,实现无人职守。下面我们以数据中心来举例,看看PowerBox系列产品究竟能给您和您的企业带来怎样的好处。
案例一:(以数据中心为例)
某数据中心采用国际标准的机房配置布置了自己的经营性机房,内有120个封闭式机柜,机房位于建筑物2楼。机柜们全部上锁,钥匙由当班网管人员控制。
网管中心设立在3层,中心包括Call Center、销售部、监控室、核心路由设备室以及仓库。按照传统方式,客户服务人员(值班网管人员)接受到用户服务请求后,需要为用户提供重起、开机、关机、状态报告等基本服务。当网管人员接受到用户请求后,必须记录用户信息及要求,检查用户身份、并下楼打开机柜(多网管同时操作时需要协调领班人员负责的钥匙问题),完成客户指定操作,并上楼使用计算机进行核实。如果以时间来计算的话,这一系列的工作最少要用时5分钟,可是往往有的时候这5分钟却是白白浪费。想像一下管理员要进入充满辐射的、面积很大的机房,有时可能还要小心绕过机房内密密麻麻的线缆,找到需要重启的服务器,肯定会出现人为的失误。况且如果操作失败,至少重新尝试一次之后向客户通告操作情况。这样一来姑且不说工作效率不能提高,从用户的角度来说,是不是对该数据中心的服务产生疑惑。这必然会给本身就处在市场竞争激烈环境下的数据中心造成不小的压力。
PowerBox系列产品所带来的好处:
PowerBox系列产品可以轻松地上为您解决上述所有困扰,您只需通过web页面访问方式就可以直观的管理和控制网络环境内任意控制器上的任意受控端口所连接设备的电源状况,从而实现远程重启。客户服务人员(值班网管人员)只需要一台电脑,就能轻松地为用户的服务器进行重启。如此一来,数据中心不用将太多的人力投入到简单而又毫无技术含量的重启工作中去了,可以合理地分配人力资源。我们来算一笔账,如果您购买一个八口的产品顶多花费您几千元,这是一次性投资。不仅如此您还拥有一个智能的好设备。这里八口是指有八个插口,可以同时管理八台服务器,从而实现远程地自动重启。换过来用传统的人力方式来实现重启。那么所付出的消耗足以购买两台设备了,这只是仅仅考虑成本方面。
从数据中心的角度来说,我们产品还可以提高数据中心的服务质量,服务器的重启可以说达到零等待,同时对于机房也是一种档次的提升。运行中的服务器和其他数据设备如果发生故障或出现宕机,PowerBox远程电源控制系统能够根据预设方案进行自动重启排除故障。必要的情况下还会以电子邮件的形式通知您,如果您身处异国他乡也不需为服务器的重启问题而担心。何况我们的设备可以根据您的需求,可以预先对服务器设定指定任务和重启时间(如:各种服务)。要知道这是一个很不错的功能,相当于给电子设备聘请了一位24小时的全职“保姆“。
案例二:(以数据中心为例)
托管客户要求打电话之后8小时将计算机重起,网管人员很有可能因为疏忽、交接班、繁忙等原因遗忘或延误操作,而我们的产品允许用户设置长达1年之内的任务,并以不超过2秒的时间误差去完成用户操作,没有遗忘、没有疲劳。用户在任务实施之前,可以凭登录信息撤销指定任务,也可以修改指定任务。系统可以为一个用户记录超过200000条任务,全年平均每2.6分钟一个任务,这样的工作压力下,一台设备可以承受超过3000用户的服务工作,如果按照人工来计算,需要至少200人才能实现这样的工作效率(按照人员没有工作失误计算)。
PDU的区别:
对于现在的数据中心的运营方面来讲,拥有特色的服务是吸引客户的根本条件。传统的数据中心在电源方面都会使用PDU,而我们的产品是一种智能PDU,又称RPDU。它浓缩了PDU的所有功能,并且添加智能与远程管理的管理。虽然说价格略高一些,但它的智能性和远程性是PDU无法替代的。最重要的是在一定程度上该产品可以为您谋取利益。我们来分析一下,您之所以选用PDU的原因,无非就是看上PDU的安全性。这一点我们的产品也同样拥有,甚至会更好。PowerBox采用专用的34方线电缆作为电源线。并且每个端口配备了独立保险装置,该设备具很强的耐高温能力。何况PDU的性能比较单一,就是一个简的电源分配单元。而我们的产品有很多附加功能,往往就是这些功能,使的数据中心在提高档次的同时,拥有利润的回报。例如:该设备的智能功能,您可以为您的客户实现对设备的全天候的监控包括电流、电压及服务器的运行情况,都可以使托管用户知道的一清二楚,必要时还可以让用户自行实现对服务器的远程重启,这完全属于额外的服务范畴。
产品的部署与规格:
也许您会担心我们的产品部署问题,这一点您大可不必担心。我们的产品布线方式非常的简单,根本不用对您的机房重新布线,节省了不必要开支。此外PowerBox系列产品有多种型号,可根据机房的不同需求,提出适合解决方案。PB016系列就是一个典型的代表,0U规格不占用您的宝贵机位,可以随意放置。同时PowerBox系列产品的电源输出插头采用万用孔插座,很好的解决电源输出插头通用性问题。
产品的耗电问题:
这些年来,随着服务器的不继增多。数据中心逐渐地成为用电大户,那么我们的产品的耗电问题想必也是您关心的重点。而我们的设备的耗电量极低,每台设备功率仅为5W,设备发热量可以忽略不计,况且设备的远程重启功能,可以减少客户服务人员(值班网管人员)进出机房的次数。要知道每进出机房一次,都会使机房的温度上升,在机房里对温度的要求特别严格,温度每升高10,系统的可靠性将下降50%随之而来会造成室内的温度不稳定,同时也会加大电力消耗。
PowerBox系列产品充分的体现着“智能由我,创新无限”的产品理念,精简、精悍、精品、智能、性能稳定,完全适用于中小企业用户及IDC
用户发展的需求和应用的需要。因此从各种方面来讲PowerBox系列产品都是您不错的选择。
