PCB缩略语
PCB缩略语
A
AAL ATM适配层 ATM Adaptation Layer
ABR 可用比特率 Available Bit Rate
ACR 衰减串扰比
ADPCM 自适应差分PCM
ADSL 非对称数字环路 Asymmetric Digital Subscriber Line
AMI
ATM Management Interface
AMPS 先进型移动电话系统 Advanced Mobile Phone System
ANS 高级网络与服务 Advanced Networks and Services
ANSI 美国国家标准协会 American National Standard Institute
APON 无源光纤网络
ARP 地址解析协议 Address Resolution Protocol
ARQ 自动重发请求 Automatic Repeat Request
AS 自制系统 Autonomous System
ASIC
Application Specific Integrated Circuit(Chip)
ASN.1
Abstract Syntax Notation One
ATD 异步时分复用 Asynchronous Time Division
ATM 异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode
BBBS 电子公告板 Bulletin Board System
BER 误比特率 bit error rate
BGP 边界网关协议 Border Gateway Protocol
BICMOS 双极型CMOS
BIP-8
Bit Interleaved Parity-8
B-ISDN 宽带综合业务数字网 Broadband Integrated Services Digital Network
BMI
Bus-Memory Interface
BOOTP 引导协议 BOOTstrapping Protocol
BRI 单一ISDN基本速率
BUS 广播和未知服务器 Broadcast/Unknown Server
CCAC 连接接纳控制 Connection Admission Control
CATV 公用天线电视
CBDS 无连接宽带数据服务
CBR 连续比特率 Continuous Bit Rate
CCITT 国际电话电报咨询委员会
CD
Carrier Detect
CDB
Configuration Database
CDMA 码分多址 Code Division Multiple Access
CDPD 蜂窝数字分组数据 Cellular Digital Packet Data
CDV 信元延时变化 Cell Delay Variation
CEC
Common Equipment Card
CERNET 中国教育科研网
CIDR 无类型域间路由 Classless InterDomain Routing
CLIP
Classical IP
CLP 信元丢失优先级
CMIS/CMIP
the Common Management Information Service/Protocol
CMOS 互补型金属氧化物半导体
CMOT
CMIS/CMIP on TCP/IP
CNOM 网络营运与管理专业委员会 Committee of Network Operation and Management
CORBA 公共对象请求代理结构 Common Object Request Broker Architecture
CPAN
Comprehensive Perl archieve Network
CPE
Customer Premises Equipment
CPCS 公共部分会聚子层 Common Part Convergence Sublayer
CR
Carriage Return
CS 会聚子层 Convergence Sublayer
CSDN 电路交换数据网
CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测 CarrierSense Multi-Access/Collision Detection
DDAC
Dual Attach Concentrator
DAS
Dual Attach Station
DCD
Data Carrier Detect
DCE 数据电路端接设备 Digital Circuit-terminating Equipment
DHCP 动态主机控制协议
DIME 直接内存执行 Direct Memory Execute
DME 分布式管理环境 Distributed Management Environment
DNS 域名系统 Domain Name System
DPI 每英寸可打印的点数 Dot Per Inch
DQDB 分布式队列双总线 Distributed Queue Dual Bus
DS-3
Digital Standard-3
DSMA 数字侦听多重访问 Digital Sense Multiple Access
DSP
Digital Signal Processing
DTE 数据终端设备 Data Terminal Equipment
DTR
Data Terminal Ready
DVMRP 距离向量多目路径协议 Distance Vector Multicast Routing Protocol
EECL 硅双极型
ECSRN 华东南地区网
EGP 外部网关协议 Exterior Gateway Protocol
EIA/TIA
Electronic Industries Association and the TelecommunicationIndustries Association
EMA 以太网卡 Ethernet Media Adapter
E-mail 电子邮件 Electronic Mail
EPD 提前舍弃分组数据包
FFAQ 常见问题解答 Frequently Answer Question
FCS 快速电路交换 Fast Circuit Switching
FDDI 光纤分布式数据接口 Fiber Distributed Data Interface
FDM 频分多路复用 Frequency Division Multiplexing
FEC 前向差错纠正 Forward Error Correction
FEMA 快速以太网卡 Fast Ethernet Media Adapter
FEXT 远端串扰
FITL 光纤环路
FMA FDDI网卡 FDDI Media Adapter
FOIRL
Fiber Optic Inter-repeater Link
FTP 文件传输协议 File Transfer Protocol
FTTC 光纤到楼群 Fiber To The Curb
FTTH 光纤到户 Fiber To The Home
GGCRA 通用信元速率算法 Generic Cell Rate Algorithm
GGP 网关-网关协议Gateway-Gateway Protocol
GSM 移动通信全球系统(全球通) GlobalSystems for Mobile communications
HHEC 信头错误控制 Header Error Control
HCS 头校验序列 Header Check Sequence
HDLC 高级数据链路控制(协议) High-Level Data Link Control
HDTV 数字高清晰度电视 High Definition TeleVision
HFC 混合光纤同轴 Hybrid Fiber Coax
HIPPI 高性能并行接口 High Performance Parallel Interface
HOL 队头阻塞
HTTP 超文本传输协议 HyperText Transfer Protocol
Hub 集线器
IIAB 因特网结构委员会 Internet Architecture Board
IAP 因特网接入提供商 Internet Access Provider
ICCB Internet控制与配置委员会 Internet Control and Configuration Board
ICMP 因特网控制信息协议 Internet Control Message Protocol
ICP
Internet Content Provider
ICX 部件间交换 Inter-Cartridge Exchange
IDP 网间数据报协议 Internetwork Datagram Protocol
IDU 接口数据单元 Interface Data Unit
IEEE 电子和电气工程师协会 Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF 因特网工程特别任务组 Internet Engineering Task Force
IGMP Internet组管理协议 Internet Group Management Protocol
IGP 内部网关协议 Interior Gateway Protocol
IISP 间歇交换机信令协议
ILMI 过渡性局域管理界面(?)
IMP 接口信息处理机 Interface Message Processor
IMTS 改进型移动电话系统 Emproved Mobile Telephone System
IP 因特网协议 Internet Protocol
IRC
Internet Relay Chat
IRTF 因特网研究特别任务组 Internet Research Task Force
ISDN 综合业务数字网 Integrated Services Digital Network
ISO 国际标准化组织 International Organization for Standardization
(或简称InternationalStandard Organization
ISP 因特网服务提供商 Internet Service Proveder
IT 信息技术 Information Technology
ITU 国际电信联盟 International Telecommunications Union
JJPEG 图像专家联合小组 Joint Photographic Experts Group
LL2F 第二层转发
L2TP 第二层隧道协议
LAN 局域网 Local Area Network
LANE 局域网仿真 LAN Emulation
LAP 链路访问过程 Link Access Procedure
LCP 链路控制协议 Link Control Protocol
LE_ARP LAN仿真地址转换协议
LEC 局域网仿真客户端 LAN Emulation Client
LECS 局域网仿真配置服务 LAN Emulation Configure Service
LED 发光二极管
LES 局域网仿真服务器 LAN Emulation Server
LF
Line Feed
LI 长度指示
LIM 插件板
LLC 逻辑链路控制 Logical Link Control
MMAC 介质访问控制 Media Access Control
MAN 城域网 Metropolitan Area Network
MACA 避免冲突的多路访问(协议)
(IEEE802.11无线局域网标准的基础) Multiple Access with Access Avoidance
MAU
Medium Access Unit
MIB 管理信息库 Management Information Base
MIC
Media interface connector
Modem 调制解调器
MOTD 当日消息 Message Of The Day
MPC
MPOA Client
MPEG 活动图像专家组 Motion Picture Experts Group
MRFCS 多速率快速电路交换 Multirate Fast Circuit Switching
MPOA
Multi-Protocol Over ATM
MPS
MPOA Server
MRCS 多速率电路交换 Multirate Circuit Switching
MSC 移动交换中心 Mobile Switching Center
MTBF 两次故障间的平均时间 Media Time Between Faults
MTOR 故障修复所需平均时间 Media Time of Repair
MTP 邮件传输协议 Mail Transfer Protocol
MTSO 移动电话交换站 Mobile Telephone Switching Office
MTTD 故障诊断所需平均时间 Media Time to Diagnose
MTU 最大传输单元 Maximum Transfer Unit
NNAP 网络接入点 Network Access Point
NCA 网络计算结构 Network Computing Architecture
NCFC 中国国家计算机网络设施,
国内也称中关村网 TheNational Computing and Network Facility of China
NCP 网络控制协议 Network Control Protocol
NCP 网络核心协议 Network Core Protocol
NEXT 近端串扰
NFS 网络文件系统 Network File System
NHRP 下一个节点路由协议
NHS
NHRP Server
NIC
Null-Attach Concentrator
NIC 网卡 Network Interface Card
NIC 网络信息中心 Network Information Centre
NIM 网络接口模块 Network Interface Module
NISDN 窄带ISDN Narrowband Integrited Services Digital Network
NLAM 网络层地址管理
NNI 网络-网络接口Network-Network Interface
NOMS 网络营运与管理专题讨论会 Network Operation and Management Symposium
NREN (美国)国家研究和教育网National Research and Education Network
NSAP 网络服务接入点 Network Service Access Point
NSF (美国)国会科学基金会
NVRAM
Non-volatile RAM
NVT 网络虚拟终端 Network Virtual Terminal
OOAM 操作与维护 Operation And Maintenance
ODBC 开放数据库互连Open Database Connection
ORB 对象请求代理 Object REquest Broker
OSF 开放软件基金会 Open Software Fundation
OSI 开放系统互联 Open System Interconnection
OSPF 开放最短路径优先(协议) OpenShortest Path First
PPBX 用户交换机 Private Branch eXchange
PCM 脉冲编码调制 Pulse Code Modulation
PCN 个人通信网络 Personal Communications Network
PCR 峰值信元速率 Peak Cell Rate
PCS 个人通信服务 Personal Communications Service
PDH 准同步数字系列
PDA 个人数字助理 Personal Digital Assistant
PDN 公用数据网 Public Data Network
PDU 协议数据单元 Protocol Data Unit
PER 分组差错率 packet error rate
PEM
Port Expansion Module
PIR 分组插入率  packet insertion rate
PI/SO
Primary In/Secondary Out
PLCP 物理层会聚协议 Physical Layer Convergence Protocol
PLR 分组丢失率 packet loss rate
PMD 物理媒体相关(子层) Physical Medium Dependent
POH 通道开销
PON 无源光纤网
POP
Post Office Protocol
PO/SI
Primary Out/Secondary In
POTS 普通老式电话业务 Plain Old Telephone Service
PPD 部分舍弃分组数据包 Partial Packet Discard
PPP 点到点协议 Point to Point Protocol
PPTP 点对点隧道协议
PRM 每分钟可打印输出的页数 Page Per Minute
PRM 协议参考模型 Protocol Reference Model
PRN 分组无线网 Packet Radio Network
PSN 分组交换节点 Packet Switch Node
PSDN 分组交换数据网
PSTN 公用电话交换网 Public Switched Telephone Network
PVC 永久虚电路(包括PVPCPVCC Permanent Virtual Circuit
PVPC
permanent virtual path connection
PVCC
permanent virtual channel connection
PVP 永久虚路径 Permanent Virtual Path
QQoS 服务质量 Quality of Service
RRADIUS 远端授权拨号上网用户服务
RARP 逆向地址解析协议 Reverse Address Resolution Protocol
RAS 远程访问服务器
RFC 请求评注 Request for Comments
RFT
Request for Technology
RIP
Routing Information Protocol
RMON 远程网络管理
Router 路由器
RPC 远程过程调用 Remote Procedure Call
RSVP 资源重复利用协议
RTMP
Routing Table Maintenance Protocol(用于Appletalk)
RTP 接收和发送端口
RTS 往返样本 Round Trip Sample
RTS 剩余时间标签
SSAP 业务接入点 Service Access Point
SAP 服务公告协议 Service Advertising Protocol
SAR 分段和重组(子层)Segmentation and Reassembly
SAS
Single Attached Station
SC
Stick and Click connector
SCR 信号串扰比
SCR 持续信元速率 Sustained Cell Rate
SCS 交换控制软件
SDH 同步数字系列 Synchronous Digital Hierarchy
SDLC 同步数据链路控制(协议) AdvancedData Communication Control Procedure
SDTV 标准数字电视
SDU 业务数据单元 Service Data Unit
SIPP 增强的简单因特网协议 Simple Internet Protocol Plus
SLIP 串行线路IP Serial Line Interface Protocol
SMDS 交换式多兆比特数据业务 Switched Multimegabit Data Services
SMF 单模光纤 Single-mode Fiber
SMI
Structure of Management InformationMIB的结构)
SMT 站点管理 Station Management
SMTP 简单邮件传输协议 Simple Mail Transfer Protocol
SNA 系统网络体系结构 System Network Architecture
SNMP 简单网络管理协议 Simple Network Management Protocol
SNR 信噪比 Signal-Noise ratio
SOH 段开销
SONET 同步光纤网络 Synchronous Optical Network
SPE 同步净荷包 Synchronous Payload Envelope
SPP 定序分组协议
XNS中,相当于TCP Sequential Packet Protocol
SRTS 同步剩余时间标签法
SSCS 业务特定部分会聚子层
SSI 服务器端包含 Server Side Include
ST
Stick and Turn connector
STM 同步传输方式 Synchronous Transfer Mode
STP 屏蔽双绞线 Shielded Twisted Pair
STS 同步传输信号 Synchronous Transport Signal
SVC 交换虚电路 Switched Virtual Circuit
Switch 交换机
TTAC
Technical Assistance Center
TAST 时间分配话音插空技术 Time Assignment by Speech Interpolation
TC 传输汇集(子层)Transmission Convergence
TCP 传输控制协议 Transmission Control Protocol
TDM 时分多路复用 Time Division Multiplexing
TFTP 单纯文件传输协议 Trivial File Transfer protocol
TIP 终端接口处理机 Terminal Interface Processor
TP 双绞线 Twisted Pair
TSAP 传输层服务访问点 Transport Service Access Point
TTL 生存时间 Time To Live
TTR 定时令牌旋转
UUBR 未定义比特率 Undefined Bit Rate
UEM 通用以太网模块 Universal Ethernet Module
UDP 用户数据报协议 User Datagram Protocol
UI Unix国际
UNI 用户-网络接口User-Network Interface
UPC 使用参数控制 Usage Parameter Control
URL 统一资源定位 Universal Resource Locator
USB 通用串行总线 Universal Serial Bus
UTP 非屏蔽双绞线 Unshielded Twisted Pair
UUCP
Unix to Unix Copy Program
VVAN 增值网 Value Added Network
VBR 可变比特率 Variable Bit Rate
VCC 虚信道连接 Virtual Channel Connection
VCI
virtual channel identifier
V-D 向量-距离(算法)
又叫Bellman-Ford算法) vector-distance
VLAN
Virtual LAN
VLSI 超大规模集成电路
VOD 点播图像 Video on Demand
VPC 虚路径连接 Virtual Path Connection
VPI 虚路径标识 virtual path identifier
VPN 虚拟专用网络 Virtual Private Network
VRML 虚拟现实造型语言 Virtual Reality Modeling Language
VTP 虚拟隧道协议
WWAN 广域网 Wide Area Network
WDM 波分多路复用 Wavelength Division Multiplexing
WDMA 波分多路访问 Wavelength Division Multiple Access
WRB Web请求代理 Web Request Broker
WWW 万维网 World Wide Web
XXNS
Xerox Network System
一些网络标准
IEEE 802.1802.2(LLC) 关于以太网接口标准
IEEE 802.3 CSMA/CD
IEEE 802.3z 千兆以太网
IEEE 802.4 令牌总线
IEEE 802.5 令牌环
IEEE 802.6 MAN
IEEE 802.7 FDDI
ITU-T I.432.2 155.52Mbps UNI接口
ITU-T G.707 155.52Mbps NNI接口
ITU-T G.957 155.52Mbps光接口
ITU-T I.361 ATMUNI/NNI接口
ITU-T I.365.5 SARCPCS子层
ITU-T Q.2110 SSCOP子层
ITU-T Q.2130/Q.2140 SSCF关于UNI/NNI子层
ITU-T Q.2931Q.2971 UNI接口信令
ITU-T Q.704Q.2761-2764 NNI接口信令
ITU-T G.703/704 E1接口及桢结构标准
RFC 193 TCP
RFC768 UDP
RFC1577 CLIP over ATM
RFC1483 NSAP encapsulation(bridgedPVC)
CCITT建议:
G.702 数字系列比特率
G.703 数字系列接口的物理/电气特性
G.704 用于一次群和二次群等级的同步帧结构
G.706 关于G.704建议中基本帧同步和循环冗余检验(CRC)过程
G.707 同步数字系列比特率
G.708 同步数字系列的网络节点接口
G.709 同步复用结构
I. 113 ISDN宽带方面的术语词汇
I.121 宽带ISDN概貌
I.150 BISDNATM功能特性
I.211 BISDN的业务概貌
I.311 BISDN的一般网络概貌
I.321 BISDN的协议参考模型及其应用
I.327 BISDN的网络功能体系
I.361 BISDNATM层规范
I.362 BISDNATM适配层(AAL)功能描述
I.363 BISDNATM适配层(AAL)规范
I.364 BISDN中对宽带无连接数据业务的支持
I.371 BISDN中的流量和拥塞控制
I.413 BISDN用户-网络接口
I.414 ISDNBISDN用户接入的第1层建议概貌
I.430 一次群速率用户-网络接口的第1层规范
I.431 BISDN用户-网络接口物理层规范
I.441 ISDN用户-网络接口数据链路层规范
I.600 维护原理在ISDN用户接入和用户安装上的应用
I.610 BISDN接入的OAM原理
M.20 电信网的维护原理
M.30 电信管理网的原理
M.36 ISDN的维护原理
