SY58051U/2U:10.7Gbps SiGe芯片
4月14日讯,Micrel公司推出两种新型超高速低抖动精密逻辑器件SY58051U和SY58052U。它们采用Micrel公司的SiGe工艺技术,满足用于SONET/SDH OC-3到OC-768通信系统的最严格的抖动和歪斜的要求,SY58051/2同样适合用在苛刻的自动化测试设备(ATE)以及测试和测量应用。其独特的内部端口设计包括很容易和不同的逻辑标准接口的差分输入,AC耦合和DC耦合,不用任何外接偏压电阻和终端网络,导致干干净净的低抖动的接口解决方案
******************************************************************************************************** 有什么难题来求我,我定知无不言,言无不尽!
