U2 格力空调维修理论;蒸发与沸腾的概念与区别e5
物质的三态在一定条件下总可以相互转化,从液态转化成气态的过程叫做汽化。汽化有两种方式,蒸发和沸腾。
在任何温度下,液体表面发生的汽化现象叫做蒸发。液体温度越高,表面积越大,蒸发进行得越快。 对液体加热,当液体达到一定温度(例如水开)时,液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化的现象叫做沸腾。液体沸腾时的温度叫做沸点。
但是,在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态制冷剂汽化为蒸气,这个过程是沸腾,北京格力空调售后电话。在制冷技术中,习惯上称其为蒸发。
资料来源;北京格力空调维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3495407。 |
