1.安装Linux,对硬件有什么要求?
Linux对硬件要求很低,可以运行在386以上CPU,8M以上内存的IBM PC机上。但由于设备厂商的支持力度不够,所以Linux倒是对很多新设备的支持不是很好,新设备的驱动程序总是慢一步。
2.安装Linux需要做哪些准备?
1) 收集系统资料:记录下内存大小,CDROM接口类型,SCSI卡型号,网卡型号,鼠标类型,显卡芯片组、时钟芯片、显存大小等相关信息;
2) 检查CMOS设置,关闭病毒开发,设置其从光驱启动;
3) 如果你的Linux安装盘无法自启动的话还需制作启动盘;
4) 为Linux的安装腾出硬盘空间,最好有1G左右。
3.安装Linux前要有哪些基础知识呢?
安装Linux时,至少需要两个分区:Linux native主分区、Linux Swap交换分区。主分区用来存放Linux的文件,交换分区为运行Linux提供虚拟内存。
交换区每个8-256M,最多可以有8个,一般建立一个与内存等大的就行了。
DOS中,不管物理上、逻辑上,每个分区就是一个独立的部分,比如:C盘、D盘、E盘,每个盘都有一个根目录。而在Linux中,物理上是一个个分区,而逻辑上所有的分区都是一个整体的,Linux中只有一个根目录。 |
