菜鸟学习linux笔记与练习-----第二天。一些基本命令以及初级网络配置
基本命令
uname -a -s
hostname显示主机名
若是要永久生效,则编辑以下文件
#vim /etc/sysconfig/network
ssh远程登录
#ssh 10.1.1.54 (是以root用户登录的)
#ssh tom@10.1.1.54(是以tom身份登录)
#ssh -Y 10.1.1.54(可以启动图形界面的远程登陆)
scp远程拷贝
#scp 10.1.1.54:/etc/passwd /tmp/test(将目的地址10.1.1.54上的/etc/passwd文件拷贝到本地 /tmp/test下)
#scp /tmp/test 10.1.1.54:/etc/passwd(与上相反)
-r 可以拷贝文件夹
file查看文件属性
#file passwd
init
配置文件/init/inittab
级别 0 关机
1 单用户模式,主要用来修改管理员密码
2 不带网络支持的文本模式
3 带网络支持的文本模式
4 保留
5 图形界面模式
6 重启
sync同步数据
将还没有同步到磁盘中的数据同步到磁盘(一般指是内存中的数据)
shutdown
-r 重启
-p 直接关闭电源
-h 14.09 “hurry up,the system is shutting down”
-c 取消关机计划
firefox &
在后台启动火狐浏榔器
[root@dns 03]# jobs
[1]- Running gedit ule_02.txt &
[2]+ Running firefox &
[root@dns 03]# fg %1
将还在后台运行的job---gedit ule_02.txt 调到前台运行
ctrl + z 把前台进程放到后台去,并且暂停运行
bg 把某个后台暂停的进程在后台运行
ctrl + c 结束某个前台进程
date日期命令
#date+%x
03/17/2010
#date +%m/%d/%y
03/17/2010
#date +%Y-%m-%d
2010-03-17
#date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2010-03-17 14:26:45
#date 031714282010
月日时分年 《-------修改时间
# echo $(($(date +%s)/86400)) 计算当前距离1970-01-01的天数
# echo $(($(date --date='2010-03-18 00:00:00' +%s)/86400))
echo $LANG 查看当前语言环境
export LANG=en_US.UTF-8更改语言环境
网络配置
网卡配置
#ifconfig
ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:86:91:3D:34
inet addr:10.1.1.72 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.254.0
inet6 addr: fe80::225:86ff:fe91:3d34/64 Scopeink
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:
RX packets:51873478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:51390710 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:747618634 (712.9 MiB) TX bytes:3903334584 (3.6 GiB)
Interrupt:177 Base address:0xac00
配置子接口(临时生效)
#ifconfig eth0:1
#mii -tool
检查网卡链路是否起来
修改网卡的配置文件
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0 <---设备名字
BOOTPROTO=static <---网卡启动时候配置的方式: static | dhcp
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.110
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.1.1
#service network restart 《--- # vim /etc/sysconfig/network(配置文件)
# route del default gw 10.1.1.1 <---临时更改默认网关
# route add default gw 10.1.1.1
# route del -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 <---临时管理路由条目
# route add -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0
配置DNS服务器的地址
配置文件 /etc/resolv.conf
nameserver 10.1.1.1
nameserver 202.96.128.166 <--电信
nameserver 210.21.196.6 <---网通
怎么让电脑上网:
1、配置正确的IP地址
2、正确的网关
3、正确的DNS
排错的步骤:
1,ping 127.0.0.1 <----------tcp/ip协议栈
2,ping 网卡的地址 <----------网卡故障
3,ping DNS地址 <----------ping 10.1.1.1
4,ping www.163.com<----------如果无法返回域名对应的ip地址,那么DNS配置错误
练习:
1、熟悉使用特权位,尝试自己描述一下它的用途。要求:每个用户使用touch命令创建的文件,拥有者属于tom,拥有组是nokia .实验完毕,不要忘记复原。
2、建立一个文件夹/ftp,要求里面存放的文件只有文件拥有者才能删除。而且该目录下的所有文件和子目录的拥有组属性都是属于tom。
3、怎么样实现让每个帐号在文本终端登录的时候,都在终端上显示 Welcome to upl信息 ?
4、实现全局命令别名 mnts ,实现自动挂载 mount 10.1.1.20:/share/ftp_source/class/03
5、让tom帐号建立文件夹的权限模式是 755,建立文件的权限是644。
6、让主机ping www.baidu.com的时候返回的IP地址是10.1.1.20,应该怎么实现?
7、根据网络配置几个步骤,自己进行故意的破坏,故意配置错误,然后同桌之间进行排错。
1:思路:特权位就是root赋予某个命令有在执行的时候都是以特定的身份执行
第一步:创建用户tom,用户组nokia以及普通用户aaa #useradd tom
#groupadd nokia
#useradd aaa
第二步:查看touch命令的位置,以及详细信息 #which touch
#ls -l `which touch`
第三步:更改touch命令的所有者与所有组 #chown tom:nokia `which touch`
第四步:给touch命令赋予用户和用户组特权位 #chomd u+s,g+s `which touch`
第五步:切换到普通用户并用touch命令创建文件 #su - tom
$touch file1
第六步:使用ls -l查看所创建的文件的所有者与所有组 $ls -l file1
结果:其他帐号不能使用touch <----------------------原因:是因为使用的用户创建文件所在的路径的父目录没有写的权限,到有权限的目录下就可以执行touch命令了
2:思路:第一步:创建文件夹ftp #mkdir /ftp
第二步:递归修改ftp的拥有组 #chown -R :tom /ftp
第三步:赋予ftp粘贴位 #chmod o+t /ftp
3:思路:每个帐号在登录时候都会自动运行帐号所对应的家目录下的.bashrc文件,因此只要在对应的.bashrc中添加echo ““Welcome to upl”
如:#vim /home/inokia/.bashrc
添加echo "Welcome to up1"
#su - nokia
$就会有欢迎信息
4:思路:全局就是说对所有帐号有效。。修改/etc/bashrc就可以了
在末尾添加alias mnts='10.1.1.20:/share/ftp_source/class/03 /mnt'
5:思路:要修改默认的权限模式,可以尝试修改默认的umask
登录tom帐户后在提示符中输入$umask 022
如果需要重启后还是这样,则可以修改配置文件/etc/bashrc
看完了,有些地方看不懂那
