Linux目录的创建与删除命令
mkdir命令
功能:创建一个目录(类似MSDOS下的md命令)。
语法:mkdir [选项] dir-name
说明:该命令创建由dir-name命名的目录。要求创建目录的用户在当前目录中(dir-name的父目录中)具有写权限,并且dirname不能是当前目录中已有的目录或 文件名称。
命令中各选项的含义为:
- m 对新建目录设置存取权限。也可以用chmod命令设置。
- p 可以是一个路径名称。此时若路径中的某些目录尚不存在, 加上此选项后, 系统将自动建立好那些尚不存在的目录,即一次可以建立多个目录。
rmdir 命令
功能:删除空目录。
语法:rmdir [选项] dir-name
说明:dir-name表示目录名。该命令从一个目录中删除一个或多个子目录项。需要特别注意的是,一个目录被删除之前必须是空的。rm - r dir命令可代替 rmdir,但是有危险性。删除某目录时也必须具有对父目录的写权限。
命令中各选项的含义为:
- p 递归删除目录dirname,当子目录删除后其父目录为空时,也一同被删除。如果整个路径被删除或者由于某种原因保留部分路径,则系统在标准输出上显示相应 的信息。
cd 命令
功能:改变工作目录。
语法:cd [directory]
说明:该命令将当前目录改变至directory所指定的目录。若没有指定directory, 则回到用户的主目录。为了改变到指定目录,用户必须拥有对指定目录的执行和读 权限。
该命令可以使用通配符(通配符含义请参见第十章)。
pwd 命令
在Linux层次目录结构中,用户可以在被授权的任意目录下利用mkdir命令创建新目录,也可以利用cd命令从一个目录转换到另一个目录。然而,没有提示符来告知用户目前处于哪一个目录中。要想知道当前所处的目录,可以使用pwd命令,该命令显示整个路径名。
语法:pwd
说明:此命令显示出当前工作目录的绝对路径。
ls 命令
ls是英文单词list的简写,其功能为列出目录的内容。这是用户最常用的一个命令之一,因为用户需要不时地查看某个目录的内容。该命令类似于DOS下的dir命令。
语法:ls [选项] [目录或是文件]
对于每个目录,该命令将列出其中的所有子目录与文件。对于每个文件,ls将输出其文件名以及所要求的其他信息。默认情况下,输出条目按字母顺序排序。当未给出目录名或是文件名时,就显示当前目录的信息。
命令中各选项的含义如下:
- a 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。
- A 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。但不列出“.”和 “..”。
- b 对文件名中的不可显示字符用八进制逃逸字符显示。
- c 按文件的修改时间排序。
- C 分成多列显示各项。
- d 如果参数是目录,只显示其名称而不显示其下的各文件。往往与l选项一起使用,以得到目录的详细信息。
- f 不排序。该选项将使lts选项失效,并使aU选项有效。
- F 在目录名后面标记“/”,可执行文件后面标记“*”,符号链接后面标记“@”,管道(或FIFO)后面标记“|”,socket文件后面标记“=”。
- i 在输出的第一列显示文件的i节点号。
- l 以长格式来显示文件的详细信息。这个选项最常用。
每行列出的信息依次是: 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 建立或最近修改的时间 名字
对于符号链接文件,显示的文件名之后有“—〉”和引用文件路径名。
对于设备文件,其“文件大小”字段显示主、次设备号,而不是文件大小。
目录中的总块数显示在长格式列表的开头,其中包含间接块。
- L 若指定的名称为一个符号链接文件,则显示链接所指向的文件。
- m 输出按字符流格式,文件跨页显示,以逗号分开。
- n 输出格式与l选项相同,只不过在输出中文件属主和属组是用相应的UID号和GID号来表示,而不是实际的名称。
- o 与l选项相同,只是不显示拥有者信息。
- p 在目录后面加一个“/”。
- q 将文件名中的不可显示字符用“?”代替。
- r 按字母逆序或最早优先的顺序显示输出结果。
- R 递归式地显示指定目录的各个子目录中的文件。
- s 给出每个目录项所用的块数,包括间接块。
- t 显示时按修改时间(最近优先)而不是按名字排序。若文件修改时间相同,则 按字典顺序。修改时间取决于是否使用了c或u选顶。缺省的时间标记是最后一次修 改时间。
- u 显示时按文件上次存取的时间(最近优先)而不是按名字排序。即将-t的时间 标记修改为最后一次访问的时间。
- x 按行显示出各排序项的信息。
用ls - l命令显示的信息中,开头是由10个字符构成的字符串,其中第一个字符表示文件类型,它可以是下述类型之一:
- 普通文件
d 目录
l 符号链接
b 块设备文件
c 字符设备文件
后面的9个字符表示文件的访问权限,分为3组,每组3位。
第一组表示文件属主的权限,第二组表示同组用户的权限,第三组表示其他用户的权限。每一组的三个字 符分别表示对文件的读、写和执行权限。
各权限如下所示:
r 读
w 写
x 执行。对于目录,表示进入权限。
s 当文件被执行时,把该文件的UID或GID赋予执行进程的UID(用户ID)或GID(组ID)。
t 设置标志位(留在内存,不被换出)。如果该文件是目录,在该目录中的文件只能被超级用户、目录拥有者或文件属主删除。如果它是可执行文件,在该文件执行后,指向其正文段的指针仍留在内存。这样再次执行它时,系统就能更快地装入该文件。
