ExpressCard接口现场总线通讯CP5512卡
笔记本电脑ExpressCard接口的PROFIBUS工业现场总线通讯卡
CP5512E卡与西门子CP5512卡除与笔记本电脑接口不同外,其它功能100%相同,是专为笔记本电脑设计的隔离型PROFIBUS/MPI/PPI/FWL工业现场总线通讯卡,该通讯卡采用iCoupler磁耦隔离器件取代光耦,体积小、温度范围宽,并在RS485端口增加了防雷击浪涌保护电路和过流自恢复保护电路,全部采用工业级芯片以适用于较宽的温度范围,用于实现笔记本电脑与SIMATIC网络之间的PROFIBUS/MPI/PPI/FWL通讯连接。
    CP5512E经PCI-E to ExpressCard卡转接后也可以用在台式电脑的PCI-E插槽上,其功能同西门子的CP5611、CP5621通信卡。
    CP5512E可任意带电插拔,即插即用。完善的隔离电路和接口保护电路使你不必担心带电插拔时会损坏你的设备。
通讯服务:
PROFIBUS-DP主站等级1和2
PROFIBUS-DP从站与SOFTNET-DP从站
MPI/PPI/FWL通信
与SOFTNET-S7进行S7通讯
与SOFTNET-D或者SOFTNET-S7进行可兼容S5的通讯(基于FDL接口的SEND/RECEIVE功能)
CP5512E适用于下面版本及以上的软件:
STEP7  V5.2
SOFTNET-S7  V6.1
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP slave from V6.1
STEP 7-Micro/WIN from V3.2 SP4
ProTool?, ProTool/Pro? V6.0 SP2
NCM PC from V5.2
SIMATIC PDM V5.2 SP1
技术规范:
传输速率:9.6Kbps~12Mbps,对应的最大通信距离符合PROFIBUS标准
接    口:连接PROFIBUS/MPI/PPI,隔离的9针Sub-D插座
隔离电压:1000VDC(最高可做到3000VDC,需定制)
接口保护:RS485端口具有防雷击浪涌保护,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
          符合标准ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护
自恢复过流保护:RS485端口能承受高达60V的电压引起的持续过电流
连接电脑:笔记本电脑ExpressCard标准插槽,支持34mm和34/54mm的ExpressCard卡插槽
标准电压:3.3VDC
功    耗:1.0W
工作温度:-20~+75℃
尺    寸:适配器:长×宽×高(mm):123×68×30,E卡连接电缆长度:25厘米
重    量:150g
联系人:唐僳
移动电话:15919921961
办公电话:0755-29756996
传  真:0755-29756996  商务QQ:1312659951
