注:下面的所有例子在mandriva linux下测试通过 1,使用c语言操作mysql之前,先在mysql里头创建一个数据库,一个表,在表里头添加数据如下:
创建数据库,库名为cusemysql:
mysql>create database cusemysql;
创建表,表名为:
mysql>use cusemysql;
mysql>create table children(childno int not null unique,fname varchar(20),age int);
添加一点数据哦:
mysql>insert into children values(5,"anny",10);
对拉,为了方便起见,把表的大致样子给大家看看
childno fname age
1 小星 9
2 大量 15
/* select1.c */
#include
#include
#include
#include "/usr/include/mysql/mysql.h"
int main(int argc, char *argv[])
MYSQL my_connection;
MYSQL_RES *res_ptr; /*指向检索的结果存放地址的指针*/
MYSQL_ROW sqlrow; /*返回的记录信息*/
MYSQL_FIELD *fd; /*字段结构指针*/
char aszflds[25][25]; /*用来存放各字段名*/
int res; /*执行查询操作后的返回标志*/
int i,j,k;
mysql_init(&my_connection);
/*mysql_real_connect(&mysql,host,user,passwd,dbname,0,NULL,0) == NULL)*/
if (mysql_real_connect(&my_connection, "127.0.0.1", "root", "你的密码","cusemysql",0,NULL,CLIENT_FOUND_ROWS))
printf("Connection success\n");
res = mysql_query(&my_connection, "select childno,fname,age from children where age<20");
if (res)
printf("SELECT error:%s\n",mysql_error(&my_connection));
else
res_ptr=mysql_store_result(&my_connection);
if(res_ptr)
printf("Retrieved %lu Rows\n",(unsigned long)mysql_num_rows(res_ptr));
/*取得各字段名*/
for(i=0;fd=mysql_fetch_field(res_ptr);i++)
strcpy(aszflds[i],fd->name);
/*输出各条记录*/
printf("下面是检索出的各条记录信息:\n");
j=mysql_num_fields(res_ptr);
for(i=0;i
printf("%s\t",aszflds[i]);
printf("\n");
while((sqlrow=mysql_fetch_row(res_ptr)))
for(i=0;i
printf("%s\t",sqlrow[i]);
printf("\n");
if (mysql_errno(&my_connection))
fprintf(stderr,"Retrive error:s\n",mysql_error(&my_connection));
mysql_free_result(res_ptr);
mysql_close(&my_connection);
else
fprintf(stderr, "Connection failed\n");
fprintf(stderr, "Connection error %d: %s\n",
mysql_errno(&my_connection),
return EXIT_SUCCESS;
主要要注意的几个地方是:
1,mysql.h的路径,必须确定它的绝对路径哦(这句话是错误的,只要在编译是把对应库编译进去即可,具体操作方法请查询本博客)
2,注意你的数据库的用户名和密码是否正确
3,在编译的时候必须包含这个库文件mysqlclient.a[记不太清楚,不过你可以直接包含它所在的目录下的所有库,肯定就没有问题,
各方意见:
一.
编译方法有点不规范。
正确的应该是这样:
1.在程序开头包含头文件应这样写:
#include (这里要找出mysql.h的文件路径,方法是 $find / -name -a
我的路径是 "/usr/include/mysql“所以这里很重要
2.编译应这样写:(原文)
$ gcc -o mysql mysql.c `mysql_config --cflags --libs`(我测试了,不可用,估计大的思想是对的)
我用的命令
$gcc -o select $(mysql_config --cflags) select.c $(mysql_config --libs) |
