手机 SMS PDU 格式参考手册
手机 SMS PDU 格式参考手册
SMS提供了在GSM移动站台(MS)与一个短消息实体(SME)之间通过服务中心(SC)传送短消息的方法。SC提
供了在MS与SME之间消息传送的相互联系和转播的功能。
SMS采用存储转发模式,短消息被发送出去之后,不是直接地发送给接收方,而是先存储在SMS(短消息
服务中心),然后再由SMC将其转发给接收方。如果接收方当时关机或不在服务区内,SMC会自动保存该
短消息,排队并尝试再次发送给接收方。
点到点短消息服务包含两个基本服务:
T SM MT(点到点短消息移动接收)
T SM MO(点到点短消息移动发送)
通过 SM MT 或 SM MO 方法传送的文本消息包含 140 个八位位组(最大 160 个拉丁字母字符、70个双
字节字符)。
本文仅仅给出了简单地一些AT指令及SMS PDU模式的描述。更多的详细资料,请参看下列标准:
GSM 03.04
GSM 03.38
GSM 03.41
GSM 07.05
GSM 07.07
2、缩写词
缩写全称说明
MSMobile-Station移动站台
负责系统交换管理,控制来自或发往其他电话或数据系统的通信
SMEShort-Message-Entity短消息实体
负责接收和发送短消息。可以位于固话系统、移动基站或其他服务中心内
SMSCShort Message Service Center短消息服务中心
负责在移动基站和SME之间中继、存储或转发短消息
PDUsProtocol Data Units协议数据单元
PDU TypeProtocol Data Unit Type协议数据单元类型
MRMessage Reference消息参考
OAOriginator Adress发送方地址
DADestination Adress接收方地址
PIDProtocol Identifier协议标识
DCSData Coding Scheme数据编码方案
SCTSService Center Time Stamp服务中心的时间戳
VPValidity Period消息有效期
UDLUser Data Length用户数据长度
UDUser Data用户数据
RPReply Path应答路径
UDHIUser Data Header Indicator用户数据头标识
SRIStatus Report Indication状态报告指示
SRRStatus Report Request请示状态报告
VPFValidity Period Format有效期格式
MMSMore Messages to Send有更多的信息需要发送
RDReject Duplicate拒绝复本
MTIMessage Type Indicator消息类型指示
MEMobile Equipment移动设备
TETerminal Equipment终端设备
SIMSubscriber Identity Modul
SCService-Center服务中心
SCAService Center Address服务中心地址
SM MTShort Message Mobile Terminated Point-to-Point点到点短消息移动接收
SM MOShort Message Mobile Originaed Point-to-Point点到点短消息移动发送
3、设置指令
3.1 服务中心号码 (+CSCA)
服务中心(SC)负责转播和存储转发SME和MS之间的短消息。如果MS支持SMS-MO(短消息服务移动发送)
,为了使用SMS,必须在MS中设置SMSC(短消息服务中心,SCA)。
使用指令 “AT+CSCA?” 可以查看存储在SIM卡中的当前服务中心地址。
使用AT指令 “AT+CSCA=<SCA>[,<TOSCA>]” 加入短消息服务号码。
句法:
输入执行注释
AT+CSCA?<CR>查询当前服务中心地址(SCA)设置(从SIM卡中读取)
响应
+CSCA: “<SCA>”
OK
AT+CSCA=“<SCA>”<CR>定义服务中心地址(SCA) (存储到SIM卡)
参数:
<SCA>服务中心地址(字符型)
<TOSCA>服务中心地址的类型设置(编码方式)
示例:
AT+CSCA=“+8613800250500”<CR>以国际号格式定义服务中心地址(SCA)
AT+CSCA=“+13800250500”<CR>以国内号格式定义服务中心地址(SCA)
注意:
T 为了避免漫游时出现问题,推荐国际号码格式存储所有地址(以“+”和国家代码开头)。
T 向你本地的网络提供商询问正确的短消息服务中心号码
T SC地址是SMS的一部分!当任何一个SMS被存储到SIM卡上时,SC地址也同时该SMS中。
3.2 选择消息服务 (+CSMS)
这个指令用于选择消息服务。
句法:
输入执行注释
AT+CSMS?<CR>返回当前的服务类型及ME支持的信息
AT+CSMS=?<CR>返回所有支持的服务类型
AT+CSMS=<SERVICE><CR>选择消息服务
响应
+ CSMS: <SERVICE>,<MT>,<MO>,<BM>
OK
参数:
<SERVICE>消息服务
<MT>接收短消息
<MO>发送短消息
<BM>接收小区广播消息
示例:
读取指令
输入执行注释
响应
+ CSMS: 0,1,1,1
OK指令返回当前的消息服务和移动设备支持的服务选项
设置指令
输入执行注释
AT+CSMS=1<CR>设置支持的消息类型
响应
+ CSMS: 0,1,1,1
OK返回移动设备支持的服务选项
参数:
参数值描述
<SERVICE>0SMS AT 指令的句法兼容 GSM Phase 2
1SMS AT 指令的句法兼容 GSM Phase 2+
2...127保留
128厂商自定义
<MT>,<MO>,<BM>0不支持
1支持
3.3 选择消息格式 (+CMGF)
这个指令用于选择短消息格式。它的参数指示发送、列取、读取和写入的消息所使用的格式。
句法:
输入执行注释
AT+CMGF?<CR>返回当前的SMS格式
AT+CMGF =?<CR>返回所有支持的SMS格式
AT+CMGF=<MODE><CR>选择SMS格式
响应
OK
支持的值:
<MODE>含义
0PDU模式(默认的)
1Text模式
示例:
读取指令
输入执行注释
响应
+ CMGF: 0
OK返回当前的SMS格式
设置指令
输入执行注释
AT+CMGF=1<CR>设置SMS类型为Text
4、SMS文本模式
5、SMS PDU模式
一个完整的SMS消息所包含的所有报头信息被以二进制字符串格式传送。这个二进制串由十六进制格式
的IA5 字符组合而成。
使用AT指令”AT+CMGF=0”切换到协议数据模式,之后所有的SMS输入与显示将以PDU格式执行。
5.1 发送方SMS-Submit (Mobile Originated)
SMS-SUBMIT的意思就是GSM-Molbile传送一条SMS到服务中心。
5.1.1 向SIM卡存储区写入一条SMS (+CMGW)
执行指令”AT+CMGW”用于存储一条消息在SIM卡的存储区中。命令返回消息被存储的索引号。
句法:
输入执行注释
AT+CMGW=<LENGTH>[,<STAT>]<CR>
> <PDU>
*)<CTRL-Z>/<ESC>
响应
+CMGW: <INDEX>
OK如果命令正确执行,返回消息存储位置的索引号
参数:
<LENGTH>给定的TP层数据单元的八位位组代码数目(不包含服务中心地址的八位位组数目)
<STAT>除存储未发送的状态之外的状态值
在PDU模式下该值为整型(默认值为0)
在文本模式下该值为字符型(默认值为”REC UNREAD”)
<PDU>PDU数据
<INDEX>存储位置
支持的值:
<STAT>含义
0 “REC UNREAD”已接收未读的消息(例如新消息)
1 “REC READ”已接收已读的消息
2 “STO UNSENT”已存储未发送的消息
3 “STO SENT”已存储已发送的消息
4 “ALL”所有的消息(仅适用于 +CMGL命令)
注:
*) 符号”>”是的移动终端设置返回而产生的
**) <CTRL>+<Z>执行命令;<ESC>不保存/发送、直接退出执行
5.1.2 发送SIM卡存储区中的一条SMS (+CMSS)
AT指令”AT+CMSS=<INDEX>[,<DA>[, <TODA>]]”将SIM卡消息存储区中<INDEX>索引位置的消息发送到网
络中(SMS-SUBMIT)。如果指定新的接收地址<DA>,它将代替原消息中存储的接收地址。
如果消息传送成功,消息参考值<MR>将返回到终端设备(TE)。通常(当+CSMS<SERVICE>值为1,并且
网络支持时),同时返回服务中心时间戳<SCTS>。
句法:
输入执行注释
AT+CMSS=<INDEX><CR>
响应
+CMSS: <MR>[,<SCTS>]
OK
参数:
<INDEX>SIM卡内存位置索引
<MR>消息参考
<SCTS>服务中心时间戳
示例:
输入执行注释
AT+CMSS=1<CR>SIM卡中存储位置1的消息将被发送到服务中心
响应
+CMSS: 255
OKSMS被发送到服务中心,消息参考为255
5.1.3 直接从终端设置发送SMS (+CMGS)
这个指令用于从一个终端向网络中发送消息(SMS-SUBMIT),而不会在SIM卡中保存所发送的SMS消息。
句法:
输入执行注释
AT+CMGS=<LENGTH><CR>转换SMS输入模式,SMS将会被以“未发送”状态保存。命令后所跟的PDU字串的
长度必须在这个命令中指定。
> <PDU>
*)<CTRL-Z>/<ESC>
**)直接从终端中发送一条SMS,而不将其保存到SIM卡。
响应
+CMGS: <MR>[,<SCTS>]
OK 如果发送成功将返回消息参考
参数:
<PDU>PDU数据
<MR>消息参考
<SCTS>服务中心时间戳
注:
*) 符号”>”是的移动终端设备返回而产生的
5.2 接收方 SMS-DELIVER (Mobile Terminated)
SMS-DELIVER意味着终端设置从服务中心接收到一条SMS消息。
5.2.1 列取消息 (+CMGL)
句法:
输入执行注释
AT+CMGL=<INDEX><CR>列取内存中指定类型的SMS
响应
+CMGL: <index><stat>[,<alpha>],<length>
<pdu>
[+CMGL: <index><stat>[,<alpha>],<length>
<pdu>
AT+CMGL=?<CR>查看设备支持的<stat>类型
参数:
参数描述
<STAT>在PDU模式下该值为整型(默认值为0)
指示内存中消息的状态
定义的值:
4 “ALL”所有类型的消息
5.2.2 读取消息 (+CMGR)
句法:
输入执行注释
AT+CMGR=<INDEX><CR>读取内存中指定索引位置的SMS
响应
+CMGR: <STAT>[,<ALPHA>],<LENGTH>
<PDU>
OK
参数:
参数描述
指示内存中消息的状态
定义的值
<ALPHA>以字符型的数字文字表示的,在SIM电话薄中找到的相应<OA>条目
<LENGTH>给定的TP层数据单元的八位位组代码数目(不包含服务中心地址的八位位组)
<PDU>PDU数据
注意:
T 切不可直接提交一个DELIVER-SMS!因为它的PDU数据中头信息是与用于提交的PDU不一样的!
T在内存(SIM)中至少有最后一个空闲空间,以保证能接收到新的SMS!
5.2.3 删除消息 (+CMGD)
句法:
输入执行注释
AT+CMGD=<INDEX><CR>删除在SIM卡中索引<INDEX>位置的SMS
响应
OK
6、SMS PDU 基本组成元素
下列元素是用于SMS-SUBMIT和SMS-DELIVER中的部分。
元素名称长度描述
SCAService Center Adress1-12服务中心的电话号码
PDU-TypeProtocol Data Unit Type1协议数据单元类型
MRMessage Reference1所有成功的SMS-SUBMIT参考数目(0..255)
OAOriginator Adress 2-12发送方SME的地址
DADestination Adress2-12接收方SME的地址
PIDProtocol Identifier 1参数显示SMSC以何种方式处理SM (比如FAX,、Voice等)
DCSData Coding Scheme1参数表示用户数据(UD)采用什么编码方案
SCTSService Center Time Stamp7参数表示SMSC接收到消息时的时间戳
VPValidity Period0,1,7参数表示消息在SMSC中不再有效的时长
UDLUser Data Length1用户数据段长度
UDUser Data0-140SM数据
6.1 发送方PDU格式SMS-SUBMIT-PDU (Mobile Originated)
SCAPDUTypeMRDAPIDDCSVPUDLUD
1-12112-12110,1,710-140
示例:
向13851724908发送一条SMS,消息内容为:“Test”
0031000D91683158714209F80000A704D4F29C0E
向13851724908发送一条SMS,消息内容为:“测试”
0031000B813158714209F80008A7046D4B8BD5
0031000B813158714209F80018A7046D4B8BD5
6.2 接受方PDU格式 SMS-DELIVER-PDU (Mobile Terminated)
SCAPDUTypeOAPIDDCSSCTSUDLUD
1-1212-1211710-140
示例:
从13851724908接收到一条SMS,消息内容为:“Test”
0891683108200505F0240D91683158714209F800004001528035350004D4F29C0E
从13851724908接收到一条SMS,消息内容为:“测试”
0891683108200505F0240D91683158714209F8000840015280452400046D4B8BD5
1-1212-1211710-140
6.3 SCA 短消息服务中心地址格式
服务中心地址包含三个部分:
SCA组成:1-12个八位位组
例:0891683108200505F0
1 Octet0-1 Octet0-10 Octets
LenTypeAddr
SCA长度SCA类型SCA地址
0891683108200505F0
Len:短消息中心地址长度。指(91)+(68 31 08 20 05 05 F0)的八位位组数目。如果Len被设置为
00&h,并不提供后面的部分,那么终端设备将读取SIM中设置的SCA填充到SMS-PUD中,通过
“AT+CSCA=xxxxx”指令可以设置SIM卡中存储的SCA值。
Type:短消息中心地址的类型,是国际的号码还是国内的号码(81&h表示国内,91&h表示国际的)。
91&h是TON/NPI遵守International/E.164标准,指在号码前需加‘+’号;此外还有其它数值,但91&h
最常用。
例:91 &h = 1001 0001 &b
Bit No.76543210
1数据类型号码鉴别
第7位永远置为1
数值类型(Type of Number):
000—未知,001—国际(以 + 开始的地址),010—国内,111—留作扩展;
号码鉴别(Numbering plan identification):
0000—未知,0001—ISDN/电话号码(E.164/E.163),1111—留作扩展;
Add:依照ISDN编号方式的短消息中心地址。
示例:
服务中心号码PDU格式编码
+861380025050008 91 86 31 08 20 05 05 F0
1380051250007 81 31 08 50 21 05 F0
12345604 81 21 43 65
注:
指令AT+CMGW和AT+CMGS的参数<length>是从PDUType部分开始计算PDU的长度,不包括SCA的长度。所以
输入:
AT+CMGS=19<cr>
输出:
AT+CMGS=19<cr><cr><lf>>
输入:
0891863108200505F031000D91683158714209F80000A704D4F29C0E<ctrl+z>
输出:
0891863108200505F031000D91683158714209F80000A704D4F29C0E<ctrl+z><cr><lf>+CMGS:
111<cr><lf><cr><lf>OK<cr><lf>
SCA = 0891863108200505F0
输入:
AT+CMGS=19<cr>
输出:
输入:
0031000D91683158714209F80008A7046D4B8BD5<ctrl+z>
输出:
0031000D91683158714209F80008A7046D4B8BD5<ctrl+z><cr><lf>+CMGS:
112<cr><lf><cr><lf>OK<cr><lf>
SCA = 00
<cr> = 0D&h
<lf> = 0A&h
<ctrl+z> = 1A&h
6.4 PDU Type(第一个八位位组)
PDUType是SMS-SUBMIT、SMS-DELIVER的第一个八位位组。它分别由下面几个部分组成:
PDUType组成:1个八位位组
发送方:SMS-SUBMIT
例:31&h = 0011 0001&b
Bit No.76543210
RPUDHISRRVPFRDMTI
00110001
接收方:SMS-DELIVER
例:04&h = 0000 0100&b
Bit No.76543210
RPUDHISRI MMSMTI
00000100
RP: 应答路径(Reply Paht),
0 – 未设置;
1 – 设置
UDHI: 用户数据头标识(User Data Header Indicator),
0 – 用户数据(UD)部分不包含头信息;
1 – 用户数据(UD)开始部分包含用户头信息
SRR: 请求状态报告(Status Report Request),
0 – 不需要报告;
1 – 需要报告
SRI: 状态报告指示(Status Report Indication),此值仅被短消息服务中心(SMSC)设置
0 – 状态报告将不会返回给短消息实体(SME)
1 – 状态报告将返回给短消息实体(SME)
VPF: 有效期格式(Validity Period Format),
00 – VP 段没有提供(长度为 0 ),
01 – 保留,
10 – VP 段以整型形式提供(相对的),
11 – VP 段以8位组的一半(semi-octet)形式提供(绝对的)
RD: 拒绝复本(Reject Duplicate),
0 – 通知 短消息服务中心(SMSC)接受一个SMS-SUBMIT,即使该消息是先前已提交过的,并还存在于
SMSC中未发送出去。MS重复的条件是:消息参考(MR)、接收方地址(DA)及发送方地址(OA)相同
1 – 通知 SMSC 拒绝一个重复的 SMS
MMS: 有更多的信息需要发送(More Messages to Send),此值仅被 SMSC 设置
0 – 在 SMSC 中有更多的信息等待 MS
1 – 在 SMSC 中没有更多的信息等待 MS
MTI: 信息类型指示(Message Type Indicator)
00 – SMS-DELIVER(SMSCèMS)
00 – SMS-DELIVER REPORT(MS è SMSC)
当手机接收到 SMS-DELIVER 时自动产生
01 – SMS-SUBMIT(MS è SMSC)
01 – SMS- SUBMIT REPORT(SMSC è MS)
10 – SMS-STATUS REPORT (SMSC è MS)
10 – SMS-COMMAND(MS è SMSC)
11 – 保留
注:(粗体代表手机支持的类型,并不是所有的 PDU 类型均被服务中心支持)
注意:
PDUType是PDU的第一个八位位组,而并不是服务中心号码后的第一个字节!
6.5 MR 信息参考 (Message Reference)
设为 00 即可
6.6 DA/OA 接收方地址与发送方地址
OA与DA格式是一样的,如下所示:
DA组成:2-12个八位位组
例:0D91683158714209F8
LenTypeAddr
长度类型地址
0D91683158714209F8
Len:地址长度。指8613851724908 的长度。这与SCA中的定义不一样!
示例:
电话号码PDU格式编码
+86138517249080D 91 86 31 58 71 42 09 F8
138517249080B 81 31 58 71 42 09 F8
106051268812345 *)0F A1 01 06 15 62 88 21 43 F5
12345606 81 21 43 65
*) 小灵通号码
6.7 PID 协议标识 (Protocol-Identifier)
对于标准情况下的下 MS-to-SC 短消息传送,只需设置 PID 为 00
6.8 DCS 数据编码方案 (DataCoding-Scheme)
Bit No.76543210描述
示例:00000000= 00&h 7 bit 数据编码 默认字符集
11110110= F6&h 8 bit 数据编码 Class 1
00001000= 08&h USC2(16bit)双字节字符集
Bit No.7与Bit No.6:
一般设置为 00;
Bit No.5:
0 – 文本未压缩,1 – 文本用GSM标准压缩算法压缩;
Bit No.4:
0 – 表示 Bit No.1、Bit No.0 为保留位,不含信息类型信息,
1 – 表示 Bit No.1、Bit No.0 含有信息类型信息;
Bit No.3与Bit No.2:
00 – 默认的字母表,每个字符占用 7 比特位,此时最大可以传送 160 字符
01 – 8bit,此时最大只能传送 140 个字符
10 – USC2(16bit), 传送双字节字符集
11 – 预留;
Bit No.1与Bit No.0:
00 – Class 0,短消息直接显示在屏幕上
01 – Class 1,
10 – Class 2(SIM卡特定信息),
11 – Class 3。
示例:
DSC字符集信息 Class
00default (7-bit)No Class
F0default (7-bit)Class 0 (immediate display)
F1default (7-bit)Class 1 (Mobile Equipment- specific)
F2default (7-bit)Class 2 (SIM specific message)
F3default (7-bit)Class 3 (Class3 Terminate Equipment- specific)
F48-bitClass 0 (immediate display)
F58-bitClass 1 (Mobile Equipment- specific)
F68-bitClass 2 (SIM specific message)
F78-bitClass 3 (Class3 Terminate Equipment- specific)
0816-bitNo Class
1816-bitClass 0 (immediate display)
6.9 VP 信息有效期(Validity Period)
第一种情况(相对的): VPF = 10 VP = AA H (四天)
第二种情况(绝对的): VPF = 11
年月日时分秒时区
30800290543320
表示 03-08-20 09:45:33
VP 段以整型或半个8位组(semi-octet)形式提供。
第一种情况,VP为一个8位组,给定有效期的长度,
从 SMS-SUBMIT 被 SMSC 接受开始计算。
第二种情况,VP为七个8位组,给定有效期终止的绝对时间。
在第一种情况下,有效期表示格式如下所示:
VP相应的有效期
00 – 8F(VF+1)*5 分钟 从 5 分钟间隔到 12 个小时
90 – A712 小时 + (VF – 143)*30 分钟
A8 – C4 (VP – 166) * 1 天
C5 – FF (VP – 192) * 1 周
第二种情况下的时间形式与 SCTS(Service Center TimeStamp)形式一致。
6.10 SCTS 服务中心时间戳(Service Center TimeStamp)
占用七个8位组,格式如 VP 的第二种情况所示
6.11 UDL 用户数据长度 (User-Data-Length (Amount of Characters))
UDL 以整型形式提供,表示后面用户数据段的数据长度。
数据格式有3种: 7bit,8bit,16bit。
其中7bit采用GSM字符集,8bit采用ASCII字符集,16bit采用Unicode字符集。
1 octet0 .. 140 octets
UDLUD
05E8 32 9B FD 06
如:7bit数据 "Test"
UDL = 04, UD = D4 F2 9C 0E
又如:16bit数据 "Test"
UDL = 08, UD = 00 54 00 65 00 73 00 74
用户数据(UD)的编码方式请参考第9章SMS编码方案与编程实现
7、常用 AT 指令
AT 指令 功 能
AT+CMGC Send an SMS command(发出一条短消息命令)
AT+CMGD Delete SMS message(删除SIM卡内存的短消息)
AT+CMGF Select SMS message formate(选择短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT+CMGL List SMS message from preferred store
(列出SIM卡中的短消息PDU/text
0/“REC UNREAD” -未读
1/“REC READ” -已读
2/“STO UNSENT” -待发
3/“STO SENT” -已发
4/“ALL” -全部的
AT+CMGR Read SMS message(读短消息)
AT+CMGS Send SMS message(发送短消息)
AT+CMGW Write SMS message to memory(向SIM内存中写入待发的短消息)
AT+CMSS Send SMS message from storage(从SIN|M内存中发送短消息)
AT+CNMI New SMS message indications(显示新收到的短消息)
AT+CPMS Preferred SMS message storage(选择短消息内存)
AT+CSCA SMS service center address(短消息中心地址)
AT+CSCB Select cell broadcast messages(选择蜂窝广播消息)
AT+CSMP Set SMS text mode parameters(设置短消息文本模式参数)
AT+CSMS Select Message Service(选择短消息服务)
