西门子TC35 短消息调试笔记
西门子TC35 短消息调试笔记
/********************短消息调试笔记******************************************
// AT+CSMS 选择消息业务
AT+CSMS=0   // SMS AT 命令兼容GSM 07.05Phase 2
AT+CSMS=1   // SMS AT 命令兼容GSM 07.05Phase 2+
// AT+CMGF 选择消息格式
AT+CMGF?    // 查询当前值
AT+CMGF=0    // PDU: 0
AT+CMGF=1    // TXT: 1
// AT+CMGL 列举短消息,AT+CMGF=0PDU模式
AT+CMGL=0   // 接收未读
AT+CMGL=1   // 接收已读
AT+CMGL=2   // 存储未发送
AT+CMGL=3   // 存储已发送
AT+CMGL=4   // 所有消息
// AT+CMGL 列举短消息,AT+CMGF=1TXT模式,等于号后前的是字符串
AT+CMGL="REC UNREAD"  // 接收未读
AT+CMGL="REC READ"  // 接收已读
AT+CMGL="STO UNSENT"  // 存储未发送
AT+CMGL="STO SENT"  // 存储已发送
AT+CMGL="ALL"   // 所有消息
// 删除信息
AT+CMGD=1,4   // 删除sim卡上已发的和未发的全部短信
AT+CMGD=1,2   // 删除已读短信
// 将消息提示该为中断方式。这样在收到短信的时候内容直接用+CMT: 提示出来,不存卡。
AT+CNMI=2,2,0,0,0
// TEXT模式发短信息流程
AT+CMGF=1\r   // TXT模式
//AT+CSCA="+8613800512500" // 写信息中心号码
AT+CSCS="GSM"\r   // 字符集
AT+CMGS="+8618913179619"\r // 写手机号
>HELLO    // "HELLO"
1A    // (ctrl-Z)以十六进制发送
// PDU模式发短信息流程
AT+CMGF=0\r   // pdu模式
AT+CSCS="UCS2"\r  // 字符集
AT+CMGS=   // 之后跟的是从短消息中心之后的所有字符长度
0891683108502105F0  // 短信息地址
11000D91683155845570F1  // 对方手机号
000800    // 14
06    // 要发送的数据长度
4F60597D0021   // 数据
0x1A    // (ctrl-Z)以十六进制发送
注: 在发送短信时,SMSC地址可以不要,用00代替。
如发送你好!”13554855071.代码如下:
AT+CMGF=0\r
AT+CSCS="UCS2"\r
AT+CMGS=21\r
“0011000D91683155845570F1000801064F60597D0021”
0x1A
0891683108502105F011000D91683155845570F1000801064F60597D0021
000800   //14
06
4F60597D0021
什么是PDU Mode
它是发送或接收手机SMS消息的一种方法。消息正文经过十六进制编码后进行传送; PDU发送只能输入十六进制的字符0-9 A-F.
基本的PDU命令:
->读取短消息
AT+CMGR:
->列举短消息
AT+CMGL:
->发送短消息
AT+CMGS:
PDU接收短信格式:
+CMT: ,26
08   // 地址信息的长度
91   // SMSC地址格式(TON/NPI),用国际格式号码(在前面加‘+’)
683108500145F1  // SMSC地址13800510541
24   // 基本参数(TP-MTI/MMS/RP)
0D   // 回复地址数字个数,13个十进制数(不包括91‘F’)
91   // 回复地址格式(TON/NPI)
688119139716F9  // 回复地址(TP-RA)
00   // 协议标识(TP-PID)
08   // 用户信息编码方式(TP-DCS)
90809281543223  // 时间戳(TP-SCTS) 090829 18 45 23 32
06   // 用户信息长度(TP-UDL)
4F60597D0021  // 用户信息(TP-UD)
/*********************短消息调试笔记**********************************
// AT+CSMS 选择消息业务
// AT+CMGF 选择消息格式
AT+CMGF?                        // 查询当前值
AT+CMGF=0                        // PDU: 0
AT+CMGF=1                        // TXT: 1
AT+CMGL=0                       // 接收未读
AT+CMGL=1                       // 接收已读
AT+CMGL=2                       // 存储未发送
AT+CMGL=3                       // 存储已发送
AT+CMGL=4                       // 所有消息
// 删除信息
AT+CNMI=2,2,0,0,0
// TEXT模式发短信息流程
>HELLO                               // "HELLO"
// PDU模式发短信息流程
000800                               // 14
06                               // 要发送的数据长度
4F60597D0021                       // 数据
AT+CMGF=0\r
AT+CSCS="UCS2"\r
AT+CMGS=21\r
0x1A
000800                       //14
06
4F60597D0021
什么是PDU Mode
基本的PDU命令:
->读取短消息
        AT+CMGR:
->列举短消息
        AT+CMGL:
->发送短消息
        AT+CMGS:
PDU接收短信格式:
+CMT: ,26
08                       // 地址信息的长度
00                       // 协议标识(TP-PID)
